DVD Hyundai H-DVD5005 Не включается. | |||||||
| Lexx_Mik 27/02/2013 13:18 |
Выходные напряжения с БП занижены,фото БП похоже на H-DVD 5027.
Два разьема питания СN1,CN2 F1 в пластмассовом корпусе живой Слегка подпален R6 резюк Операционник фирмы ST CHN(,Больше ни чего не видно) Транс EE25 CQC09001029986 TTY-04 Со стороны пайки надпись DVD-04 На первичке после моста 320в 6пиновый разьем красного цвета 1пин 4,98в 4пин -11,08в 5пин 0в 6пин 10,66 может нумерация наоборот 1пин 10,66в 2пин 0в 3пин -11,08в 6пин 4,98в 5в приходит на шлейф проводов USB,на плату управления,но индикации ни какой, При нажатии на кнопку питания ни чего не происход,помогите? Какие в реали доложны выходить напряжения в выхода под нагрузкой? |
| Lexx_Mik 27/02/2013 15:22 |
Должен быть выход 3,3в? Почему не включается помогите? |
| ДядяЮра 27/02/2013 16:00 |
Lexx_Mik, Залил в обменник |
| Lexx_Mik 28/02/2013 11:16 |
Непонял Дядя Юра,какие выходные напряжения и почему не стартует? |
| ДядяЮра 28/02/2013 11:23 |
Lexx_Mik, Схему скачай и вперед с приборами, или привози сделаю. |
| Lexx_Mik 28/02/2013 11:57 |
На схеме 3 выходных разьема а у меня один на 6 пинов |
| ДядяЮра 28/02/2013 12:04 |
Я Вас поздравляю! |
| Lexx_Mik 28/02/2013 12:06 |
С чем кроме 5 и -11,8 и 12 ничего нет еще двойная земля |
| ДядяЮра 28/02/2013 12:08 |
Lexx_Mik, Не над писать мне в личку, чем мог тем помог!
Остальные телодвижения только Ваши!
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 13:10 Lexx_Mik, Это чё за бред? "Спасибо и на этом!!! Понял,что ручная работа проделана" |
| kolya-zerber49 28/02/2013 12:42 |
Lexx_Mik, отдай мастеру - пока не убил. |
| Lexx_Mik 01/03/2013 11:36 |
Понял,полнейший флуд!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 12:37 Кто действительно,знает тот ни когда не будет выделываться,спасибо за коментарии и помощь!!! |
| ДядяЮра 01/03/2013 12:51 |
Lexx_Mik, Я не собирался за Вас ремонтировать аппарат!
У меня своего дерьма навалом! Вы даже не знаете что такое обменник, а пытаетесь на чужом горбу в рай влезть!. ![]() |
| viktor_ramb 01/03/2013 14:36 |
Lexx_Mik,
Lexx_Mik, если Вы про свои посты, то с этим полностью все согласны!
Мы знаем что аппарат у Вас не работает, по Вашим же заявлениям. Что дальше? |
| Lexx_Mik 01/03/2013 15:07 |
Трудно ответить почему +12в занижено до +10,66 с выхода БП
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 16:09 Это норма для процессора МТ89L-2CH-02 ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 16:14 на плате есть микросхема без маркировок в середине 2 широкие ножки 30 выводов всего с ними ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 16:15 Что это за микросхема подскажите пожалуиста ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 16:17 Дядя Юра обьясняется просто,это место на сайте куда выкладывают файлы для дальнейшего использования,и указывается путь к нему,для новичков сайта |
| kolya-zerber49 01/03/2013 16:21 |
а мож тебе еще ключ от квартиры дать - где деньги лежат? ![]() |
| birluk 01/03/2013 20:05 |
| TRIPLEX 01/03/2013 21:59 |
Букав много,а по делу ничего
Хоть научу инфо писать. Состав по правилам (проц, флеха, пам., драйвер...) Не нужны нам пины. Просто все напряжения с БП пишите. Питание проца (1.8 и 3.3). Чего вы до 10,66 докапались? И так должен запуститься. 3.3в на материнке стабами формируется (8050 и 8550). Хотя бы питание ЦП огласите. |
| Lexx_Mik 13/03/2013 09:05 |
Надпись на плате МТ89L-2CH-02
1.Проц под радиатором.(не прочесть) 2.Флеш память производитель первая строчка ISSI IC42S16100E-7TL вторая строчка X9094100X 0806 3 PJ4558 4.микросхема на плате верхний монтаж 8 ножек производю nFeon(,больше не прочесть ни чего на ней) |
| TRIPLEX 13/03/2013 09:10 |
Питание ЦП? |
| Lexx_Mik 13/03/2013 09:46 |
Стаб на материнке это микросхема с 30 выводами,с ее выхода мерять?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 10:58 C БП выходит 3 напрядения по схеме которую предоствили TRIPLEX спасибо! Она единственная соответствует из всех предложенных и представленных на сайте,но она только БП выходы +5,-11,+10,6,а схемы которые на сайте по 5005 модели не те!!!! |
| TRIPLEX 13/03/2013 10:20 |
Какие блин 30 выводов? Не путайте с драйвером AM5888S, он вообще отвечает за управление лотком и лазером...
Проц видимо SUNPLUS SPHE8202LQ 128pin Скачивайте даташит на него, смотрите на какие ноги приходит 1.8в и 3.3 Или ещё проще, тестером пробежаться по кондерам и резюкам рядом с процом. Капец, с такими познаниями вам к мастеру. |
| Сергей Шмелев 13/03/2013 10:22 |
первый пост датирован 27/02/2013 14:18 - шоб я так ремонтил |
| Lexx_Mik 14/03/2013 06:51 |
Респект ТRIPLEX огромное спасибо,это Сергей Шмелев вам не МП-3-3 у 3усцт транзистор с теристором и кондером,и там же 130-135 переменником выставить,и не 28в росевшее на лите питание в кадровой искать,и не кт940 на видеоусилителе поменять,и не выходной строчный КТ838,и не пружинку на умножителе припоять,и не контроллер на МСН в 5 поколении замахнуть,подготовив панельку,и не кинескоп воссстановить,потерявший эмиссию,прошу прощения,еще раз повторю кто знает пальцы ни когда не разгибает,еше раз спасибо,за напрвление TRIPLEX!!!! |
| TRIPLEX 14/03/2013 07:33 |
Чаво???
Короче тему в мусор ![]() |
| Сергей Шмелев 14/03/2013 07:34 |
А отреболить чип смогёшь ? Про те ящики уж и думать забыл , а то что приносят раз в месяц делаю TRIPLEX писал
Эти действия при определенных знаниях нужно делать сразу !!! |
| kolya-zerber49 14/03/2013 10:43 |
Lexx_Mik, ты ещё вспомни как лампочки в светильнике меняют! ![]() |
| Lexx_Mik 14/03/2013 16:02 |
TRIPLEX Питания +3,1 +1,7
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 17:05 Шары и матрица есть,фен ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 17:07 Здоровье важнее ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 17:10 по существу лучше,подскажи! |
| kolya-zerber49 14/03/2013 18:48 |
я по четвергам не подаю! |
| TRIPLEX 14/03/2013 23:03 |
+3,1
чёт мало |
| Lexx_Mik 15/03/2013 12:12 |
TRIPLEX А где падение напряжения тогда,почему,емкости в порядке не сухие |
| TRIPLEX 15/03/2013 12:18 |
Чем вы их "сухость" поверяли? На глаз?
И почему конденсаторы сразу? Любая деталь может сажать. |
| Lexx_Mik 18/03/2013 06:47 |
В мультиметре есть функция определения емкости кондеров
Посоветуйте литературу по устройству и работе DVD видепроигрывателя.Заранее спасибо! ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 07:48 Заниженые напряжения на проце всему виной TRIPLEX? |
| Сергей Шмелев 18/03/2013 09:08 |
некорректный измеритель
Блок питания нормально работает ? Если да - смотри все вплоть до резисторов - мож номинал ушел |
| Lexx_Mik 18/03/2013 15:11 |
12 просажено до 10,66 |
| Сергей Шмелев 18/03/2013 15:17 |
Я это уже читал вначале .У тебя и 3.3 занижено до 3.1 а это более критично . |
| Lexx_Mik 18/03/2013 16:17 |
Непонятно чем стабилизируются напряжения 3,3 и 1,8 может быть стабом СD5888
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 17:18 т.е драйвером моторов |
| kolya-zerber49 18/03/2013 17:10 |
Пеши исчё! |
| Сергей Шмелев 18/03/2013 17:57 |
Чудны крестьянские дети !!! |
| viktor_ramb 20/03/2013 23:07 |
Это рассуждения на тему "Земля круглая или плоская?" Учиться кто за Вас будет? Великие русские поэты? |
