Bravis DVD-558 нужна схема нет питания 3.3 v на проце. | |||
| forrvard 07/03/2013 18:29 |
Процессор Zoran zr36966pqcg
Память Aotom 161601L-6TE Драйвер A5888S Не включается, индикатор не светится. Блок питания рабочий проверен на другом двд. 5в и 12в - 4.9в и 10.8в соответственно. На процесоре отсутствует питание 3.3в 1.8в - есть Схему не нашел. Может у кого завалялась схема на него или на подобный двд? |
| Сергей Шмелев 07/03/2013 20:09 |
ты ищешь 3.3 В - а стабилизаторы есть такие на плате ? |
| forrvard 07/03/2013 20:12 |
Да вроде нашел 2 транзистора похоже они и есть стабилизаторы. На одном из них 1.8в есть а на 2-м 0 |
| Сергей Шмелев 07/03/2013 20:40 |
http://remont-aud.net/board/dvd/bravis/bravis_dvd_558_chassis_zr_96x_2ch_ver2_2_2008_6_19/214-1-0-919
зарегистрируйся и будет счастье |
| forrvard 07/03/2013 23:09 |
Спасибо, я там зареген, но к сожалению там только прошивка, схемы нету ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 00:16 Вобщем до меня аппарат кто-то делал транзисторы паяны. Шина 3.3в сидит на массе[/img] ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 00:17 Если я не ошибаюсь это и есть стабилизаторы 3.3в и 1.8в ?? Транзисторы S8550 |
| Сергей Шмелев 08/03/2013 08:24 |
А что творится на транзисторах - по фото - выше кварца и возле разъема сверху ? |
| forrvard 08/03/2013 21:01 |
На транзисторах выше кварца питания нет 0
Нашел схему на проц zr36966pqcg +3.3в идет на 4,12,17,....99 ноги. Сопротивление между массой и 4,12, 17 выводами - 2 Ом. Может замыкание в самом процесоре? Хотя он не греется - холодный вообще. Как можно лучше проверить, откидывать по одному выводу ? |
| Сергей Шмелев 09/03/2013 20:06 |
Если есть Б5-44 или подобный источник с защитой по току можно попробовать подать 3.3 В |
