Toshiba SD-K370SR( не вкл.горит только подсветка ) | |||
| GELO72 22/03/2013 23:21 |
TOSHIBA SD-K370SR
мамка: ZD360-S71DL3-TF-Apr .04-VER1.2-ES процессор ZR36776HQCG флэш 39VF1601__Контрольная сумма CD16 озу W981616CH-7 2 штуки драйвер BA5954FP BLOCK CONVERTER ZR36707TQC 3-channel 75W driver A7660FS 24-bit, 192kHz Stereo DAC WM8728 дисплей ET16311 шим питания A6351 На материнке выпаяны стабилизаторы SE1117 и SE1117-33,позиционное обозначение U16 и U17.Схемы найти не удалось,на фото они закрыты железными радиаторами,подскажите где какой стоит? http://www.d43d.ru/forums/uploads/1288868232/gallery_1_13_251983.jpg |
| Alexasha 22/03/2013 23:53 |
А посмотреть, что является нагрузкой и по её даташиту? |
| GELO72 23/03/2013 11:27 |
Я правильно понял-SE1117-33 -3.3B,а SE1117-1.8B? ![]() |
| igor.phoenix 23/03/2013 11:45 |
SE1117-33 - правильно, а SE1117-??? где цифры потерял? посмотри внимательно. |
| GELO72 23/03/2013 11:56 |
Да вот и нет ничего больше,принесли разобранный и с выпаянными деталями,может там и не они стоят?Чуть ниже номер партии наверное 537 и на SE1117-33-535 |
| viktor_ramb 23/03/2013 17:50 |
SE1117 - наверное регулируемый, с обвеской в пару резюков, может и выдаёт 1.8 В - куда смотреть нужно как советует Alexasha. |
| GELO72 01/04/2013 00:11 |
после небольшого перерыва,нашел данные U16-3.3B,U17-1.8B.Проц садит 3.3в.Аппарат в утиль. ![]() |
