Saturn st-dv7729 не раскручивает диск | |||||
| Radist Morze 31/03/2013 01:50 |
Состав: проц TAMUL IMD8805X02, память Winbond W9816G6XH-6 и GD25Q80PCP, драйвер CD5888CB. Включается, +5 нормальное, +-12 занижены до +-10,24, головка перемещается, двигатель диска один раз дергается и стоит. Проц нагревается за 5 минут градусов до 70ти. Схемы не нашел. Проверил диоды, транзисторы, не понравились 2 конденсатора... Движок жив, проверено. До драйвера пока не добрался, но думаю, причина не в нем, он слегка теплый. |
| ДядяЮра 31/03/2013 06:39 |
А от нас-то чего хотел? |
| Серж66 31/03/2013 11:53 |
а ещё есть 3.3 вольта, 1.8 вольта, Всё что не греется значит не работает
ДядяЮра, а чтобы указать конкретно детальку которую можно пойти купить и тупо поменять. Чтобы установить диагноз, нужно иметь, драйвер, шлейф, лазер,стабилизаторы и знать принцип работы привода. |
| Radist Morze 31/03/2013 21:58 |
Серж66, была бы у меня схема, я бы не спрашивал. а конкретно детальку никто не укажет, я таких путей не ищу, но если кто подскажет - спасибо.
ДядяЮра, хотел знать, откуда просадка напряжений +-12 до -10,35 и +10,2. |
| serega-64 31/03/2013 22:47 |
Radist Morze, На +-12в можешь забить, они в работе привода не участвуют, а схема для мастера вовсе не нужна в твоем случае, как и не нужна и тебе. |
| @korshun@ 31/03/2013 22:47 |
+-12V идут только на питание операционных усилителей. Не в ту сторону копаешь. |
| Radist Morze 01/04/2013 11:46 |
@korshun@, serega-64, понятно, спасибо. Головка тут wtp-ad01, чем можно подменить для проверки? и можно ли этот привод целиком подбросить в плеер другого производителя, если шлейфы одинаковые? |
| ДядяЮра 01/04/2013 12:12 |
wtp-ad01 = SF-HD850 |
| Radist Morze 01/04/2013 12:39 |
шлейфы одинаковые, подкинул с мертвого в живой - не работает. вот теперь надо головку похожую найти
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 13:40 HD850 вроде то же что и HD62 и HD65 ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 13:45 и KHM-313 туда же |
| ДядяЮра 01/04/2013 13:24 |
Чего подкинул, по русски нельзя написать? |
| Radist Morze 01/04/2013 13:25 |
Головка тоже дохлая. Подведем итоги... Головка - 74 грн, шлейф - 8 грн, доставка - 17 грн, + прокатило - 25 грн, + работа... Плеер уронили, побился добряче, клеить пришлось местах в десяти... Цена нового такого плеера в интернет-магазинах -184 - 220 гривен. |
| ДядяЮра 01/04/2013 13:26 |
Если лазер, то надо подкидывать заведомо испавный вместо дохлого ![]() |
| Radist Morze 01/04/2013 13:27 |
ДядяЮра, я лазер не подкидывал, и так видно, что он сдох. и ниче я не подчеркивал, оно само подчеркивается ![]() |
| ДядяЮра 01/04/2013 13:30 |
Ну и нафиг Ты его взялся делать? |
| Radist Morze 01/04/2013 13:33 |
впрочем, я в рабочий плеер подкидывал механику с нерабочим лазером. Ведь разницы нет, что платы к лазеру, что лазер к плате. Можно попробовать платы с дохлого плеера к лазеру живого, но... оставлю это дело энтузиастам, пусть копаются
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 14:38 ДядяЮра, шо принесли, то и взял.. теперь отдам назад. Зато еще кое-что узнал для себя. ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 14:40 ДядяЮра, взялся, потому что не думал, что оно в такие затраты выльется... |
| Серж66 01/04/2013 14:31 |
Radist Morze, вот так всегда добьют аппарат потом к мастеру отсылают. |
| Radist Morze 01/04/2013 15:52 |
Серж66, никто его не добивал, он таким ко мне приехал. |
| Vetalya 30/11/2018 09:48 |
Такой же двд крякнул. Но не знаю что за деталь, чтоб поменять. Я от техники очень далек, просто для интереса сам хочу сделать. Может кто подскажет что это и как найти номер детали |
| Yuritsh 30/11/2018 09:53 |
и по назначению выводов подбирай. Хотя, если
| vadim3008 30/11/2018 22:21 |
Vetalya, фото нормального качества давай!
Или ,,, прислушаться Yuritsh, |
| Vetalya 04/12/2018 23:50 |
Вот фото получше |
| vadim3008 05/12/2018 00:00 |
Vetalya, и другую сторону.Тоже. |
| Vetalya 05/12/2018 08:46 |
Стрелочкой отметил где примерно располагается деталь |
| foxter-x 05/12/2018 09:24 |
Vetalya, посмотри это http://elcodis.com/parts/6024035/CR6203_p2.html#datasheet
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/CR6203-Datasheet-PowerRail-684735 |
