Повышается ток лазера | |||||
| жека2 07/04/2013 23:11 |
Добрый Всем день.Porteble DVD при включении DVD дисков проигрывает 1мин и
потом заставка.При включении ток диода 40ма,потом начинается повышение до 75ма и заставка.Если кто сталкивался буду рад помощи. Голова HOP1200w.Питание лазера 3,3в не меняется. ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 00:37 Шасси sh02a-main_ver0.94 |
| жека2 07/04/2013 23:44 |
Ток вычислялся из меняющегося напряжения на резисторе эмитера,который питает лазер |
| NeymeYka 08/04/2013 08:49 |
Пока не проснулись модераторы-прочти правила и оформи Тему как положено |
| жека2 08/04/2013 10:52 |
проц sphe8281.Более подробно чуть позже,пока еще не доехал до тела. |
| Инокентий 09/04/2013 19:52 |
Подкинь голову HOP1200W. |
| жека2 09/04/2013 23:13 |
Что такое подкинь.При охлаждении головы все работает.Если идет чтение плохого диска,народ пишет ,идет перенапряг катушек,ставил новый диск,
тоже самое.Хотелось бы каких то теоретических умозаключений,что ведет к повышенномму тепловыделнию,тогда все будет очень просто. |
| igor.phoenix 09/04/2013 23:32 |
Подкинь - значит поставь вместо неё другую
"Знал бы прикуп - жил бы в Сочи" Поставь другую голову и увидишь, к чему тебе теория?
ДОБАВЛЕНО 09 Апрель 2013, 22:37 Не мешало бы ещё проверить нагрев процессора, драйвера привода и других мощных деталей. Также неисправности цепей питания и фильтрации приводят к неправильной работе системы и перегреву. Насчёт теории - внимательно проштудируй ВАЖНЫЕ темы, там есть. |
| жека2 09/04/2013 23:39 |
Не всегда есть под рукой нужная замена,не только голова.Получаю удовольствие ,когда понимаю что происходит. |
| igor.phoenix 09/04/2013 23:43 |
В принципе, не греется только нерабочая голова. Ошибки чтения могут быть из-за неисправностей/перегрева цепей по пути прохождения сигнала, ведь 1 минуту голова всё-таки читает.
ДОБАВЛЕНО 09 Апрель 2013, 22:45 Вот тебе и теория. А на практике с таким плеером не сталкивался, что там за начинка - не знаю. |
| жека2 09/04/2013 23:52 |
Как раз голова и греется,попробую поменять драйверок. |
| igor.phoenix 10/04/2013 00:00 |
Я бы на твоём месте уделил этому бОльшее внимание, посмотрел бы осциллографом, что там происходит. |
| жека2 10/04/2013 00:08 |
Ну прямо мои мысли озвучили,В принципе с этого хотел продолжить. |
| NeymeYka 10/04/2013 00:57 |
Проведи аналогию с CD-ROMом.жека2-тыж компуторы ремонтуешь! Вот те и умозаключение |
| жека2 10/04/2013 12:53 |
Драйвер не менял.Подключил собственные мозги.Так как питание головы не меняется ,значит ничто больше не может повлиять
на повышение тока кроме как ее неисправность,что успешно и подтвердилось при замене. Всем спасибо. |
| TRIPLEX 12/04/2013 22:59 |
ппц и ради подкидки лазера нужно было тему создавать и всем мозг иметь ![]() |
