Портативный проигрыватель DVD Mustek mp86c не включаится
Евген73
13/04/2013 13:36
Принесли это чудо, включишь его светодиод пару раз моргнул и потух, проверил выключатель нормально все там, замерял питания на входе на на электролитах 12.20в дальше 11.95в, если кто может где дальше искать причину, из приборов только мультиметр . Проста ремонтирую редко, принес сосед чтоб посмотрел. Если кому нужна по ct675c то кое что на шел, может кому пригодится то держите .
hacjka
13/04/2013 13:38
смех неси в мастерскую
Евген73
13/04/2013 13:46
hacjka писал:
я бы отнес, проста мастеров нормальных нету бяка
Ну так приехать починить?
Евген73
13/04/2013 13:57
ребята, спасибо за ваши предложения, проста хочется самому починить это чудо. смех
мерь питания на микросхемах потом можно делать выводы
Евген73
16/04/2013 00:11
так запустил его, на главной плате заменил электролит на 100mf x 16v возле LD1117, все работает диск читает и звук идет но дисплей светится белым и все и ни каких признаков не подает, померял питание на плати дисплея на LD1117 на в ходе 2.64v а на выходе 1.24v.
igor.phoenix
16/04/2013 00:55
Евген73 писал:
hacjka писал:
Плохо искал.
Евген73
16/04/2013 01:06
та проста прибор все не когда спаять, вот и все а теперь другая проблема вылезла недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 02:15
теперь другая проблема на плате дисплея на LD1117 на входе 2.6 вольта а должно быть 3.3 вольта, сошлейфа что приходит питание на дисплей все ок 3.3 вольта а на LD1117 проходит 2.6 вольта, всю платы проверил все приехали куда копать не знаю грешу на LD1117.
igor.phoenix
16/04/2013 22:58
Может это чем нибудь поможет http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXuqtqv.pdf
Евген73
17/04/2013 01:28
Игорь спасибо за помшь огромную, разобрался я с питанием на LD1117, проста по запарки я прям на ней померял а надо была относительна общего минуса вот и все, проста поздно вечером за сиделся. На шел схему на этот дисплей будем смотреть.
Евген73
06/05/2013 01:32
Так запустил его, теперь другая проблема, когда оживил и загорелся дисплей появилося заставка и через секунду пропала заставка, и теперь дисплей постоянно белый экран, проверил шлейфы и питание все нормально приходит на плату дисплея проверил диоды все нормально. Где искать, грешу на проц на плате дисплея .
