LG DP375R
FreddikMerfi
08/05/2013 16:22
Доброго всем времени суток. Есть данный аппарат LG DP375R и он не включаеться., точнее на 1 - 2 сек загораеться индикатор и сразу тухнет, после этого если передёрнуть шнур ЗУ то опять загориться индикатор зарядки. Откидывал инвертор подсветки, откидывал лампы, откидывал аккумулятор и всё равно ничего не изменилось. Прошу совета или хоть какой то подсказки по устранению неисправности.
ILNAR85
08/05/2013 21:02
А внешний блок питания проверял?подкидывал другой заведомо рабочий?
FreddikMerfi
09/05/2013 12:16
Привет Ильнар. С праздником. Естественно подрубал внешний БП, т.к. DVD принесли с проводом от прикуривателя. От внешнего тоже не хочет работать. Даже не знаю на что думать. Включаеш его и симптомы следующие: врубаеться на пару секунд, подсветки нет, но можно разглядеть логотип LG на экране и после пары минут аппарат мёртв, даже гаснет индикатор зарядки, но стоит вытащить зарядку и сразу вставить, то индикатор опять загораеться. Что может быть?
ILNAR85
09/05/2013 22:11
Привет)))Спасибо.Тебя тоже с праздником)))А память чистую ставить пробовал?
FreddikMerfi
13/05/2013 13:45
Не, не пробовал. Но мне кажеться что всё таки коротыш где то на плате.
letchik71
18/05/2013 14:35
чтобы не казалось,нужно сделать замеры,хотя бы на шим стабилизаторах и ключах
FreddikMerfi
19/05/2013 15:47
Вообщем проблема по включению решена. Был заменён ШИМ питания и зарядки + 2 конденсатора. Теперь проблема другая - при включении нет подсветки. Инвертор и ленту светодиодную подкидывал другие. Нет сигнала с основной платы. Причину пока не нашёл.
FreddikMerfi
20/05/2013 19:40
Сигнал с основной платы на инвертор восстановил, но теперь проблема в горелом инверторе, на родном инверторе выгорела 2 нога на U1, маркировку разобрать не могу, кто может подсказать маркировку. Инвертор под названием XD-102 94V-0.
Иван Зенин
20/05/2013 20:46
Если микруха шестиногая, то с большой долей вероятности KB4317. Примерь-ка.
FreddikMerfi
21/05/2013 09:16
Иван Зенин, микруха шестиногая. По даташиту подходит вроде как. Только почему то на ней нет точки 1 ноги на корпусе. Совершенно ровная.
Иван Зенин
21/05/2013 10:55
Если нет точки, то определяется по надписи.
FreddikMerfi
21/05/2013 16:59
по ходу надписи будет нижние 3 ноги по порядку слева на право 1, 2 и 3?
Иван Зенин
21/05/2013 17:02
Да.
FreddikMerfi
21/05/2013 18:32
Иван Зенин, всё понял. Микросхему заказал, только не знаю, будет ли она в наличии.
Иван Зенин
21/05/2013 18:35
Если не найдёшь - пиши в личку.
FreddikMerfi
29/05/2013 21:18
Вообщем что то не совпадает. Вот счас сижу и меряю. Получаеться если смотреть названием к себе, то выходит что: vin это 5 нога, gnd и выход на минус лампы - 6 нога, выход на лампу положительный 2 нога. Может всё таки микруха не та?
Иван Зенин
29/05/2013 21:23
Если так - то точно не та...
FreddikMerfi
29/05/2013 21:25
Судя вот по этому http://monitor.net.ru/forum/dvd-lg-dp375r-info-395186.html то должна стоять MP2359DT. Но пока на неё не смотрел даташит.
P.S. просьба. Скачайте кто нибудь вот отсюда http://monitor.net.ru/forum/lg-dp372d-dp373d-dp375tv-dp375r-dp-1300t-download-30644.html схемку на апарат и скиньте на какой нить файлообменник.
ILNAR85
29/05/2013 23:43
Чё то нифига не скачивается недовольство, огорчение
Иван Зенин
30/05/2013 00:00
FreddikMerfi, ДЕРЖИ
FreddikMerfi
30/05/2013 10:48
Иван Зенин, благодарю. Счас гляну.
FreddikMerfi
03/06/2013 22:32
Вообщем не нашёл MP2359DT, зато следуя вот этому http://monitor.net.ru/forum/dvd-lg-dp375r-info-395186.html , купил KIA78R09API и резистор на 20 ом , вот только схемку включения подскажите пожалуйста.
FreddikMerfi
05/06/2013 10:55
Вообщем как было написано в ссылках выше - ,,клиент забыл про АКБ,, и я поставил 78R09 + R на 20 ом. Тему считаю решённой.
