Домашний кинотеатр Samsung ht-tkz215 Protect
Панаёт
04/06/2013 15:51
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Данный аппарат при загрузке диска на 2-3 секудны пишет на дисплее Protect и ужодит в дежурный режим.
Сылаясь на http://monitor.net.ru/forum/samsung-ht-tkz215-tas-5342-info-321145.html эту тему и почитав посты, поставил резистор номиналом 220Ом как указано на рисунке, произвер измерения ESRом конденсаторов на утечку, замерил выходные цепи в момент запуска(они не проседают). когда это не помогло, открыл радиатор, под которым стоят 3 микросхемы TAS 5342. Определить, что хоть одна из них сгоревшая мне не удалось, по крайней мере в обвязке накоротко ничего не звонится. Скажите пожалуйста, как определить вышедшую из строя TAS 5342(если конечно, дело в ней) и если попадаются другие варианты неисправности данной модели!
viktor_ramb
04/06/2013 20:53
Панаёт, если битая только одна микра, значит её режимы должны отличаться от двух других и это можно попробовать выяснить с помощью вольтметра.
Панаёт
04/06/2013 22:58
дело в том, что без радиатора боюсь включать и пробовать, может там термонагрузка будет завышена, и я убью все остальные. Поэтому хотел найти путь побезопаснее
Hans1
06/06/2013 06:08
Без нагрузки они хоть и греются, но включать без радиатора можно. Я пробовал не раз даже кратковременную нагрузку, 10-15 сек. для проверки. Конечно не на полную катушку улыбка
Иван Зенин
06/06/2013 07:01
Hans1, ,битая микросхема определяется по наличию постоянного напряжения на выходе (вольтметром по выходам на динамики). Защита оттуда же и берётся.
Панаёт
06/06/2013 10:43
запустил аппатат, заменив стабилитрон в блоке питания на 15v и поменяв 5q1265rf, теперь аппарат ведет себя следующим образом:
При загрузке дисков DVD и MP3 делает слабую попытку раскрутить диск, на заставке пишет Loading, а затем Disc error. Возможно ли такое, что слетела прошивка? Разобрал лоток, моторчики показывают сопротивление в 8,2 ома, головку не подкидывал, но в момент выхода из строя
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 11:45
блока питания (по словам клиента) диски читал. Лазер почистил жидкостью, потому что диски не раскручивает. Шлейф целый. Иногда, разе на шестом, диск раскручивается, но не на долго.
viktor_ramb
06/06/2013 12:01
Панаёт,
Теперь точно можешь лазер менять!
Панаёт
06/06/2013 12:40
это специальная жидкость, из под чистящего диска, протирал специальной тряпкой! В этом опыт есть, не один аппарат запускал после чистки пыли.
Sacha29
06/06/2013 20:33
Менять Pic-Up,все показатели на неисправность.Про RF и не спрашиваю осцила нету у вас.
Шпиндель как поживает,стол не сбил случайно?
Панаёт
06/06/2013 21:01
Sacha29 писал:
шпиндель завтра поменяю, но по моему головку лазерную (*dl3) поменять надо!
осциллограф есть, только что мерить скажите)))
Sacha29
06/06/2013 21:05
Меняй,про RF забудь.И антистатику не забудь снять(капельку)
Панаёт
06/06/2013 21:05
кстати, пытался регулировать высоту лазера, откручивал болтики на креплении лазера на 2,5 оборота, потом на 1,5, потом вообще прикрутил , но изменения роявились только на MP3 диски, их моторчик раскручивает, но пишет нет иска. А DVD диски вообще не крутит, может на самом деле клиент лукавит и не говорит, что диски не читал кинотеатр. Может хочет сыкономить
Sacha29
06/06/2013 21:09
Траверсы не в коем случае не надо трогать.А когда они правду говорили))) смехЗря ты их крутонул недовольство, огорчение
Панаёт
06/06/2013 22:32
я не регуляторы крутил транзисторные, я три болта регулиремых, а один там нерегулируемый, его не трогал, потом поставил как было! ну да)))) клиенты любят привирать)) до меня переделкин пытался отрегулировать режим PROTRCT,, лечил блок питания, только поставил вместо стабилитрона 15V диод в стекляном корпусе, это меня и поначалу сбило с толку, очень хорошо что схему качнул на аналогичную модель
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 23:36
там вместо 5Q1265FF, стояла стрка 3f0265?а она для другого образца трансов, послабее. И из-за этого 30 вольт не было на VCCD, а 12 вольт присутствовало, что и сбило меня с толку. А я живу в Абхазии, здесь мастеров нет на дом. кинотеатры, я не сомневаюсь что лазер был заменен на мнерабочий, така как он думал что никто не будет за ним ремонтировать столь сложный (по меркам нашей республики ) дефект.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 23:39
А я углубился, теперь должен за ним прибирать сопли и недоделки((( если дело окажется в лазере, то проставлюсь на работе)) так как уже три дня вожусь с аппаратом, а если на эти модели есть прошивка, то буду благодарен за любую ссылочку, так как грешу на 24с08 небезосновательно
Rom-Zecs
26/07/2013 11:23
горячая южная кровь)
