Supra SDTV922UT отключается (не решено) | |||
| Shevchenko Oleg 27/07/2013 20:06 |
Попала на ремонт Supra SDTV922UT (раскладушка)- нет звука.
Определил, что оборван регулятор громкости. В спешке при выпаивании регулятора, забыл отключить аккамулятор. После замены регулятора включается, появляется картинка и уходит в стенбай. При включении напруги 5в, 3.3в все есть. На проце reset появляется 3.3в. Пробовал перепрошить SPIFlach, но с прошивкой Supra SDTV722UT, на экране появились полосы на заставке, но все равно уходит в дежурку. По схеме на 15ноге GT6312 должно быть16в, реально - 3,4в. Где еще может "беда" застрять? Схема Supra SDTV722UT подходит полностью. |
| @korshun@ 28/07/2013 08:57 |
с зарядником тоже отключается? |
| Shevchenko Oleg 28/07/2013 12:32 |
Да с аккамулятором таже песня, даже отключал зарядную цепь, никаких изменений. |
| Shevchenko Oleg 28/07/2013 16:39 |
Понял почему полоса сбоку, разница в матрицах 7и 9 дюймов |
| @korshun@ 28/07/2013 19:46 |
прошивка не причем. подпалил ты че-то. скорее всего по звуку. |
| Shevchenko Oleg 28/07/2013 21:33 |
Запустил принудительно, отключив 3 ногу GT6312 и подав 5в на 7 ногу MP1482, но при этом горит диод красным-стенбай. ТВ идет нормально, все работает-поиск, программы, меню, звук. DVD пока не проверял. Похоже все таки прошивка сбилась SPIFlach 25F16. Может у кого есть родная прошивка. Шасси 002-FD73-8917-00R, скиньте пожалуйста. |
| Shevchenko Oleg 29/07/2013 11:45 |
DVD, все работает нормально. Сигнал с проца 95нога появляется и пропадает, поэтому склоняюсь к версии, что в прошивку записалась команда аварийного отключения и она отключает сигнал подачи импульсов на GT6312 17 нога |
| Shevchenko Oleg 30/07/2013 17:06 |
Подкинул прошивку, таже песня. Включается, появляется заставка и в дежурку.
Где еще может неисправность быть. Может GT6312 или проц. Есть у кого-то какие нибудь идеи? |
| Shevchenko Oleg 30/07/2013 22:14 |
Тему закрываю. Отдал клиенту с принудительным включением. Сильно ему надо было срочно. |
