Дом.кинотеатр Samsung HT-TKZ212 уходит в защиту. | |||
| Fedorych 17/08/2013 11:20 |
Достался Samsung HT-TKZ212.
При включении аппарат уходит в защиту. Вот видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fNxmLQGAySA хотел видео сюда вставить, но не получилось [youtube]fNxmLQGAySA[/youtube] . Может подскажите куда залезть мультиметром и что проверить? Или не стоит и заморачиваться...
Могу сделать более качественное фото, только скажите чего. |
| GruVital 17/08/2013 14:04 |
Fedorych, Что тут думать, неисправен модуль УМЗЧ (D класс) или питания. Если опыта в ремонте нет, то вам дорога к мастеру... |
| Fedorych 17/08/2013 15:12 |
Вычитал на просторах, что это частая проблема у этой линейки. Выходит из строя tas 5342 и требуется дальнейшая доработка схемы питания.
Но вот как узнать какая из трех tas 5342 вышла из строя? |
| GruVital 17/08/2013 15:39 |
Fedorych, Можно вычислить, вставай прибором на каждый выход УМЗЧ, и производи замер относительно плеч питания! Как правило одно из плеч выходного каскада (транзисторов), находится в пробое. Но при этом желательно откинуть от IC, вывода питания, прозвонить непосредственно между выводам микросхемы. Если хоть один из 6-ти каналов УМЗЧ будет неисправен, аппарат будет уходить в протект. Пробуй! |
| alex2290 17/08/2013 22:26 |
The Condition of Power Protection Active.
1. Voltage of SMPS’s PVDD (+34.5V, J3) is higher or lower than Standards. Normal Condition Voltage Range: PVDD (+34.5V, J3): about +34.5V 2. Over-current occurs to AMP IC. (Over-output or Output short) 3. AMP IC’s temperature exceeds 150°C. 4. No supply voltage on GATE DRIVER. |
| Fedorych 19/08/2013 19:07 |
На плате БП под коннектором шлейфа который идет на плату звука есть табличка с подписями контактов:
1-3 PVDD 4-6 P_GND 7 -12 8 S_GND 9 +12 В БП 12В есть, между 1-4 2-5 3-6 есть напруга около 28-29 В. Tas'ы проверял омметром на землю при отключенном БП. Сопротивление на корпус с выходов на колонки порядка 8-8,5 кОм. |
| GruVital 19/08/2013 19:32 |
А какой смысл делать это относительно общего "земли". Проверяй относительно плеч питания. |
| Fedorych 19/08/2013 20:05 |
Ну вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=363056#2698123 так советовали.
не много не догоняю, как это. Вот даташит на tas http://html.alldatasheet.com/html-pdf/211435/TI/TAS5342LDDV/606/18/TAS5342LDDV.html |
| GruVital 20/08/2013 05:32 |
PVDD_A,B относительно OUT A,B
PVDD_C,D относительно OUT C,D |
| Fedorych 20/08/2013 20:21 |
GruVital, прозвонил между собой ноги 3 TAS'ов
PVDD_A (41) и OUT A (39) обрыва нет PVDD_A (40) и OUT A (39) обрыва нет PVDD_B (35) и OUT B (36) обрыва нет PVDD_C (32) и OUT C (31) обрыва нет PVDD_D (27) и OUT D (28) обрыва нет PVDD_D (26) и OUT D (28) обрыва нет Подключил к ТВ без платы звука, картинка есть, в защиту не уходит. В БП где то косяк?? (вроде вот с новой платой http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=363056#2781967 по прежнему защита) |
| serega-64 20/08/2013 20:38 |
Fedorych, =Подключил к ТВ без платы звука, картинка есть, в защиту не уходит.=
И тут же "В БП где то косяк??", при чем тут БП, косяк в УНЧ, он протект выдает. И при чем это - "обрыва нет"? Нужно смотреть пробой переходов выхлопа. |
| TRIPLEX 20/08/2013 22:06 |
Неужели сложно прозвонить на массу ноги питания, входа и выхода. Делов на 5-10 мин, а тема с 17 числа висит
Вопрос даже в другом. Чем заменят будете и как? ![]() |
| letchik71 20/08/2013 22:17 |
и чем? ![]() |
| Fedorych 21/08/2013 08:22 |
Есть основная работа, семья,..и в электронике скажем мягко я не спец, как вы....вот наверное и висит так долго-целых 4 дня Просто хочется понять-что менять все 3 tas или что-то другое, тогда проще наверное сразу новую плату купить,но позвонив в самсунг-сервис и узнав цену данной платы около 2 рублей желание особого нет покупать плату, либо купить одну tas цена которой 300р. Если именно какая то одна вышла из строя, тогда бы я уже нашел человека,который просто ее перепаял бы за приемлемую цену. |
| TRIPLEX 21/08/2013 09:25 |
Ну так что мешает сделать замеры и узнать одну-две менять или все? Уже расписали всё. Осталось только нам сами замеры сделать и заменить ![]() |
| GruVital 21/08/2013 09:55 |
А что показывает мультиметр? КЗ или переходы диодов? Если есть КЗ, то в топку. Да, и эту процедуру нужно провести на всех трех TASзах Обрати внимание на IC1CW по мануалу, которая отвечает за "выхлоп" сабвуфера, как правило они дохнут чаще! ![]() |
| serega-64 21/08/2013 10:03 |
GruVital, Да ну нах..., бесполезно, сэр!
Fedorych, Ищите сразу мастера, он все сделает. |
| Fedorych 21/08/2013 10:13 |
Замеры будут жду когда,на работе появится электрик с тестером |
