Нужна схема Sony SLV-E720EE | |
Михаил77 10/09/2013 20:09 |
на плате диод D944 Звонится как замкнутый , сам нормальный я проверил , что то его коротит в схеме , сам видак выдает коды ошибок , касету не отдает , при нажатии на кнопки управления крутится головка , потом останавливается , и ошибка на дисплее , помогите разобратся пожалуйста. |
vadim3008 10/09/2013 21:30 |
А кто первый раз отремонтировал?http://monitor.espec.ws/section18/topic173696.html |
Михаил77 10/09/2013 21:50 |
никто , я просто отложил это дело , а починить охото
ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 22:52 еще я обнаружил что в ЛПМ моторчик с червячной передачей что то клинит и он просто гудит и не крутит , после этого вылезает ошибка , помогите в чем дело ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 23:10 касету я вытащил вручную (крутил этот моторчик) ошибка так и осталась , и касета теперь не заходит в ВМ |
vadim3008 10/09/2013 22:46 |
Михаил77, а шестеренки по меткам сходятся? |
Михаил77 11/09/2013 17:34 |
vadim3008, выставил по метке програмную шестерёнку , теперь касету берёт , но пленку не расправляет и через пару секунд выплевывает касету |
Михаил77 11/09/2013 19:39 |
при детальном осмотре двигателя загрузки обнаружил трещину на муфте вала двигателя , поэтому эта муфта и скользила на валу и не тянула червячную передачу |
vadim3008 11/09/2013 20:54 |
Ну тогда в чем вопрос?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 21:55 Вот тебе и выдает твою ошибку. |
Михаил77 12/09/2013 18:35 |
помогите разобратся , муфту на двигателе востановил , собрал аппарат включаю в сеть при этом дергается лоток касеты один раз , я втыкаю касету она загружается падает в механизм (лента не натягивается ) и через секунду 3 касету выплевывает , повторно уже не принимает её , пока с кнопки не выкл. питание , потом все повторяется . |
serega-64 12/09/2013 18:48 |
Михаил77, Выставляй ЛПМ по меткам, у тебя датчик серво скорей всего неправильно выставлен, раз загрузка дергается. |
Михаил77 12/09/2013 18:52 |
serega-64, спасибо что откликнулись , я первый раз с ВМ сталкиваюсь , не могли бы вы более подробно обьяснить как выглядит этот серво привод , я вроде и так все выставил на свой взгляд по меткам , и сквозные отверстия вроде сходятся |
serega-64 12/09/2013 19:05 |
Подробно не могу, т.к. сам давно не ремонтил ВМ, все ушло в прошлое. А когда практиковал, то тогда инета не было и доки хрен найдешь, все делал на интуиции и логике. Попробуй сервис мануал найти, там усё нарисовано.
Не сервопривод, а датчик серво. От соньки протягу не помню, датчик этот может на ЛПМ стоять, а может и майне, этт такая пластмассовая крутилка минимум с четырмя контактами на выходе, ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 20:07 С этих контактов и снимается процессором логический код состояния ЛПМ. |
Михаил77 12/09/2013 19:09 |
serega-64, тоесть другими словами это програмная шестеренка , вот её я вроде правильно выставил нашел фото с ней |
serega-64 12/09/2013 19:19 |
Ну тады не знаю, остается стекла протирать, да по калёсам пинать. ![]() Смотри все внимательно, все с нуля и все по новой. ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 20:20 Михаил77, У тебя движок заправки включается или молчит? |
Михаил77 12/09/2013 19:31 |
движок затягивает касету она ложится в ЛТМ и вылезает тоесть движок получается её туда сюда гонит (работает)
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 20:32 перестала включатся бошка видео , или она включается когда лента расправится:? |
serega-64 12/09/2013 19:42 |
БВГ вкл. как только кассета вставлена в кассетоприемник и пошла загрузка, т.е. перед заправкой ленты БВГ уже должна работать. |
Михаил77 12/09/2013 19:56 |
serega-64, спасибо вам , будем искать причину ((( |
serega-64 12/09/2013 20:45 |
Михаил77, Кста, вкл. БВГ тож зависит от положения датчика серво. |
Михаил77 12/09/2013 21:14 |
почистил разобрал полностью механизм програмной шестеренки подогнул в ней усики ,все равно не помогло( |
vadim3008 12/09/2013 21:30 |
(почистил разобрал полностью механизм програмной) это как понимать? и это(шестеренки подогнул в ней усики) |
serega-64 12/09/2013 21:46 |
Михаил77, =почистил разобрал полностью механизм програмной шестеренки подогнул в ней усики ,все равно не помогло(=
Значит надо включать Моск! Фото обратной стороны ЛПМ в студию, желательно качественное. |
Михаил77 12/09/2013 21:47 |
vadim3008, програмную шестеренку полностью разобрал и почистил в ней дорожки , и подогнул для лучшего контакта усики в ней что бы лучше прилегание было к этим дорожкам
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 22:48 serega-64, как тут фото выложить ? ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 22:50 http://remstartex.ru/videotexnika/remont-videomagnitofona-sony-svoimi-rukami/razborka/#respond выставлял шестеренки точно как тут ( один в один мафон ) |
vadim3008 12/09/2013 22:04 |
Михаил77, попробую тебе обяснить когда ты собрал механизм,берешь старую видеокасету запихиваешь ее в касетоприемник и крутишь моторчик руками,касета должна зайти и если крутить моточик (невкоем случаи нельзя применять силу)усики которые растягивают пленку тоже должны разехаться если же они у тебя неразезжаются значит есть какой то косяк плохо собрал механизм и фото выложи
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 23:08 и планку сними с механизма тоже можешь выложить фото возможно с твоими эксперементами та уже зубчики полетели |
Михаил77 12/09/2013 22:10 |
vadim3008, хорошо завтра после работы попробую вручную касету запустить , сейчас уже бошка раскалывается , спасибо вам за советы , завтра отпишусь . А фото тут я не понял как вылаживать пишет не больше 10мб можно , я сфоткал могу вам на почту кинуть . Пришлите емейл |
serega-64 12/09/2013 22:20 |
Михаил77, Еще один дельный совет - как проверить заправку ЛПМ отдельно на столе. Берешь БП - 6-9вольт и через П2К сдвоенный без фиксации, ну коммутацию реверса напряжения сам допетришь и подаешь на движок заправки, вот как раз переключателем и сможешь менять полярность, т.е. гонять запрвку туда-сюда, тогда и увидишь косяк. |
Михаил77 12/09/2013 22:22 |
serega-64, хорошо я уже пробую вручную |
vadim3008 12/09/2013 22:34 |
serega-64, пускай вручную а то (с малым опытом) можно и поламать еще какую нибудь шестеренку! |
Михаил77 12/09/2013 22:36 |
serega-64, с помощью питания 7 вольт , подключал напрямую к двигателю , все работает , касета заходит пленку расправляет , меняю полярность выходит обратно , все ОК , тогда в чем дело ?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 23:42 ладно всем спасибо за помощь , уже поздно пора бай , завтра вечером буду ломать голову опять , наверно дело в электронике |
vadim3008 12/09/2013 23:10 |
Михаил77, питание на моторчик при запуске какое,и попробуй накрыть крышкой В\М может датчик света? |
Михаил77 13/09/2013 17:01 |
vadim3008, ( питание на моторчик при запуске какое) , это имеется ввиду сколько идет с платы видака ?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 18:02 vadim3008, накрывать крышкой пробовал вчера , все тоже самое не помогло |
