Подскажите о видеоплеере panasonic NV-P05 | |||||
| yagnok 20/09/2013 18:04 |
Прочитал перед созданием темы все страницы о видеотехнике на форуме . Такого чуда не нашёл...
Думал никогда не вернусь к этой технике. Случилось срочно оцифровать старенькие три штучки VHS/ Аппарат видеоплеер panasonic NV-P05 . Взял кассету и точка. Нажатие на любую операцию заканчивается переходом в стэндбай. Кассету не отдаёт,не прокручивает,не играет ничего. Подскажите. Срочно надо оцифровать VHS. Или купить с рук б/у будет быстрее? СПАСИБО |
| igor.phoenix 20/09/2013 19:13 |
yagnok, сначала надо вытянуть кассету. Это по зубам только мастеру. Заодно и отремонтировать можно, тот же б/у тебе будет. Ну а если срочно, то бегом к мастеру. ![]() |
| Yuritsh 20/09/2013 19:43 |
| yagnok 20/09/2013 20:21 |
здесь русский язык или страна советов?
ЧУДО |
| yagnok 20/09/2013 21:33 |
может быть скажите это лучше чинить или выбросить ,если второе ,как достать кассету.
Про ЧУДО не надо |
| igor.phoenix 20/09/2013 21:49 |
yagnok, чё неясно? Отнеси по утру мастеру, он тебе кассету вытянет и отремонтирует. Или на оборот отремонтирует, а кассету вытянут штатным способом. Кинематика VHS - это тебе не DVD. Там всё гораздо сложнее и в двух словах не опишешь. Полезешь сам - рискуешь запороть кассету. Вот так то.
Юрич, топистартер наверное имел ввиду использование, а не ремонт. |
| vadim3008 20/09/2013 22:05 |
yagnok, если бы немножко разбирался неспрашивал, четырьмя темами ниже
ДОБАВЛЕНО 20/09/2013 23:06 написано как достать касету! |
| sergeisam 22/09/2013 12:51 |
Немного ностальгии.
Какой хороший кусок работы был по ремонту этой механики в Панасониках. Эх, были времена. ![]() |
| vadim3008 22/09/2013 13:44 |
sergeisam, а старый philips черт придумал механизм!ДА
ДОБАВЛЕНО 22/09/2013 14:44 ![]() |
| Yuritsh 22/09/2013 14:02 |
| sergeisam 22/09/2013 14:54 |
Каталожное название VDP1434. Шкив вспомогательного двигателя K-механизма Panasonic (VHS видеомагнитофоны P05 / SD205 / SD20 / SR58 и т.д) Таких несколько, тоже имею. Этим летом в пяти аппаратах такие заменил. Как-то клиентов прорвало на ремонт видиков. |
| xarl 22/09/2013 20:39 |
Да, помню такую, но было это давно... |
| viktor_ramb 26/09/2013 23:14 |
Кто-то на зеркальном "столе заказов" просил мелким оптом такие новые! Я в былые времена треснутые ремонтил - делал вечными, потом надоело и начал покупать и ставить новые, потом новые насадки пропали из продажи вместе с окончанием эры видиков, но несколько треснутых насадок под восстановление оставил себе на всяк случай. ТСу наверное нужно кассету с личными видеоматериалами нужно вытащит-спасти, а один крепящий ЛПМ шуруп как раз под кассетой находится, подобно как в Панасовской СD-магнитоле http://www.washbyt.ru/portativnaya-magnitola-s-cd-proigryvatelem-panasonic-rx-es-29-ee-s - пассик лёг и ломай кассету!
Вообще-то по деньгам сейчас проще прикупить исправный видик чем ремонтить серьёзные поломки, тем более что после перевода видеоматериалов на диски ВМ/ВП вряд ли больше когда нибуть понадобиться! ![]() |
