БП BBK 9903S | |||
| roma59 28/09/2013 05:44 |
DVD BBK 9903S собран на 1200P60 и транзистор 4N60B.Пришёл к клиенту-говорит долго включается и сильно греется.Включаю разрывает микросхему и вылетает обвязка.Забираю домой .Меняю микросхему, обвязку ,конденсаторы.Включаю опять разрыв микросхемыи т.д.Начинаю присматриваться.На плате отсутствуют детали для питания микросхемы D506 R505 C505 конденсатор сглаживающий TC502 стоит .Ставлю недостающие детали.Включаю без транзистора-вижу небольшую дугу между ногами отсутствуещего транзистора.Отключаю начинаю присматриваться к ТПИ а обмотки то 6-7 для питания микросхемы нет вообще.Интересно может какое нибудь нестандартное включение 1200P60.Звоню клиенту-говорит был когда то в ремонте но после этого работал. но грелся.И правда во вторичных цепях чёрная и сильно плата.Думаю что кто то врёт или клиент или мастер который ремонтировал до этого. или включение нестандатное 1200P60/Прошу помощи. |
| igor.phoenix 28/09/2013 11:55 |
roma59, мне попадались ШИМы запитанные от сетевого выпрямителя через резисторный делитель. Не помню точно какие, но подобная схемотехника мне попадалось. Отследи цепи от TC502, не может быть, что бы эта цепь висела в воздухе. Как то ШИМ должен питаться. Набросай схемку и выложи в студию. |
| n max 28/09/2013 14:46 |
обмотка обратной связи нужна для контроля и коррекции мощности,на блоках питания мощностью меньше 10ватт без неё можно обойтись-в двд не тот случай |
| pabel 28/09/2013 21:22 |
*Интересно может какое нибудь нестандартное включение 1200P60.* roma59,
Это стандартное включение. А если ставишь полевой с большим зарядом затворным ,тогда и нужно эту цепь включать. Это для меньшей рассеиваемой мощности на самой микросхеме. *Включаю без транзистора-вижу небольшую дугу между ногами отсутствуещего транзистора*roma59, Вот это у тебя проблема. |
| roma59 30/09/2013 07:54 |
Схему я выложил .Подходит один к одному, кроме отсутствующих деталей.Сегодня с похмелья буду, вникать или вечером или завтра утром.Спасибо всем ,и здоровья. |
| roma59 15/03/2014 02:10 |
Тема не закрывается.Клиент не напрягает.Есть более выгодная и денежная работа работа. |
| Иван Василич 15/03/2014 20:57 |
| igor.phoenix 15/03/2014 21:32 |
Не тот случай. Типовая NCP1200 до 10Вт, потому и сильно греется. А вообще, если бы ТС по честному проверил силовые элементы, то и тему не создавал бы. ![]() |
| Иван Василич 15/03/2014 22:07 |
igor.phoenix, Судя по вашей схеме ,питание микры идет с C3(вечный аккумулятор однако)
Теперь понимаю утверждение автора,о недостающих деталях,и обмотки ТПИ
Ну что сказать,схемы видимо то-же бывают в переводе ![]() |
| igor.phoenix 16/03/2014 00:22 |
Вот внутренняя структура NCP1200 |
| Иван Василич 16/03/2014 00:30 |
igor.phoenix, А стрелочкой (8 нога)во структуре что обозначено?
igor.phoenix, Я конечно с Вами лично не знаком,но в данный момент Вы мне что то пытаетесь доказать(объяснить)? Или? У Вас с юмором как? Аааааааааааааааааааааааааааааааааа. Вы это не мне,Вы афтору. Ну,ну
А вот схема выложенная автором темы(для полного понимания вопроса. |
