Не загружается кассета в видеомагнитофон sony slv-p52ee | |
| Сергей 40 20/10/2013 15:11 |
При загрузке кассеты включается индикатор питания и запускается головка видеомагнитофона, но сама кассета не "проваливается" до конца. Разобрал, удалил мелкие детали, которые набросали дети (колпачки от ручек, ручку), просмотрел видимые механические повреждения , ничего не обнаружил. |
| serega-64 20/10/2013 15:19 |
Снимаем ЛПМ и вручную смотрим загрузку, можно на движок заправки питалово на столе подать, но осторожно и без фанатизма, начать с 5 вольт. Но сначала изучить как ваще работает механизм загрузки, чтоб потом не было мучительно больно за неосторожное движение. |
| Сергей 40 20/10/2013 17:21 |
попробую |
