LG DVD RECEIVER HT805 не реагирует на кнопки. | |||
| kardsarov 03/11/2013 13:13 |
На шильдике: SVC CODE: HT805SH -F2.DRUSL
Состав: Front: eax61529606-100312 проц:LC87F5NC8A Память :M12L128168A БП:PSC20402G M Проблема такая: Не реагирует ни на одну кнопку на консоли.Включается, (диска нет в приводе.), показывает уровень звука, потом переходит в HOME. На пульт ноль реакции. По словам хозяина иногда включался сам по ночам, мог привод выехать. DVD-диски грузятся нормально.Пробовал прошить,с офсайта скачал, записал на болванку-пишет деффект диска. Может кто встречался с такой проблемой? Кнопки проверил, питание в норме. |
| Yuritsh 03/11/2013 13:26 |
| cyberbob 03/11/2013 14:16 |
[quote]Кнопки проверил, питание в норме
ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 15:17 Глюк... ![]() |
| kardsarov 04/11/2013 08:54 |
То есть "любой мастер" не готов поделится информацией.Опыт ремонта у меня есть,большой, просто с таким не приходилось встречаться. |
| kardsarov 11/11/2013 13:02 |
Заменил кнопочку,все заработало.Всем спасибо! |
| cyberbob 11/11/2013 13:21 |
kardsarov, Я тебе и писал,что хреново проверил.. ![]() |
