dvd harman/kardon dvd22 извлекает диск при начале воспроизве
ham-radio1986
05/11/2013 11:03
изначально отдали аппарат с проблемой. не открывает дископриемник
(иногда с 20й попытки открывает).
причиной оказался мотор, подклинивал в определенном месте, есле подтолкнуть то начинал работать. заменил на новый. лоток стал открываться и закрываться нормально.
но при попытке воспроизвести любой диск аппарат сам его выбрасывает.
думал как то плата кнопок влияет, вставлял диск- отключал плату, все равно выбрасывает.
в бп все кондеры нормальные, осцилом смотрел пульсаций по питанию нет.
24с01 подкидывал чистую- то же самое.
подскажите куда копать, клиент утверждает что такой неисправности не было. понимаю конечно верить не стоит, не может же он так заглючить от смены мотора
ILNAR85
05/11/2013 11:08
Значит накосячили в приводе. Смотреть концевики, лазер новый подкинуть.
не может прочитать вот и выбрасывает
ham-radio1986
05/11/2013 12:40
концевики проверял, сигнал проходит. шлейф еще прозвоню. а вот лазера нет на подмену пока
ILNAR85
05/11/2013 12:52
Шлейф нужно подкидывать,а не прозванивать.
Диск хоть пытается крутить?
ham-radio1986
05/11/2013 22:56
да диск раскручивает. на дисплее пишет REEDING потом 00:00:00 и через секунду OPEN и открывается. без диска или с плохим пишет соответственно no disk
на мп3 диске так же себя ведет?
mehanik93
06/11/2013 12:37
А ежели DVD с другим регионом , не аналогично он себя будет вести?
ham-radio1986
06/11/2013 13:30
с мр3 то же самое. шлейф не нашел пока такой, буду искать
больше на концевик похоже или зашиблена нога проца к которой концевик подключен
ham-radio1986
06/11/2013 19:07
концевики осциллографом смотрел, сигналы есть. а проц я так понимаю не проверить никак
если амплитуда на концевике меньше вольта то проц придётся менять,проц только заменой можно проверить
ham-radio1986
07/11/2013 20:02
на концевиках 3 вольта. ну и 0 при замыкании концевика
прошить может?Было подобное на портативном дивидюке только вместо открывания диска он уходил в перезагрузку правда секунд 5 успевал почитать.Помогла прошивка правда клиенту пришлось ещё один такой девайс в том же магазине купить(где то за рубежом)терять то было нечего-потом второй продался
