"JOVEN" DVD-50HT Не включается блок питания рабоч | |||
woodi 30/06/2004 18:51 |
DVD Невключается блок питания рабочий. Я думаю что чтото с прошивкой. FLASH Intel TE28F800-B5B90, Proc ESS ES6018F L132,
Помогите кто чем может, прошивкой или советом ![]() |
Andron 30/06/2004 21:52 |
Как, что сразу прошивка....... Дисплей светит, что- нибудь? Какой контролер дисплея?....может с ним что?(он же контролёр клавиатуры возможно). |
woodi 01/07/2004 07:40 |
Подсветка дисплея горит но сам дисплей не светится.
Диск крутится но на экране телевизора ничего. Дисплей на HT1621B Клавиатура на HT6222 фирмы Holtek |
Profyguy 01/07/2004 15:52 |
woodi, начни с проверки кнопок, может залипла какая. Посмотри выход контроллера клавиатуры, возможно, у него крыша поехала, и он выдает чепуху. Дисплей может не светиться по нескольким причинам. Проверь все напруги на его микрухе, особенно VLCD, это питание драйвера дисплея, проверь тактовик. Если все ОК, то контроллер заблокирован от проца либо сам сдох. Также посмотри выход прерывания на проц, возможно он все время активирован. Попробуй подкинуть, если есть чем. Даташиты здесь:
http://pavleck.com/ritz/datasheets/1621_LCD_Controller.pdf http://wisdomtech.net/pdf/standard%20ic/pdf/REMOTE%20IC/HT6221.pdf Ну а если ничего там не найдешь, тогда уже переключайся на проц, его кварц, прошивки и т.д. Удачи! ![]() |
woodi 02/07/2004 10:09 |
Кнопки в норме, контролера клавиатуры крыша на месте, питание VLCD есть.
Подкинул переднюю панель, тоже самое. Выходит что контроллер заблокирован из проца. Дело в том что диск крутится и лазер информацию считывает, но изображения нет и звука тоже. Посоветуйте что может быть? |
woodi 02/07/2004 15:25 |
помогите ПОЖАЛУСТА прошивкой ![]() FLASH Intel TE28F800-B5B90, Proc ESS ES6018F L132 |
Profyguy 02/07/2004 16:16 |
Трудно найти прошивку. Попробуй найти живой аппарат и слей программатором. Вот здесь даташит на проц - http://nerd-out.com/darrenk/ES6008.pdf Весит около 4,5 метров. Поможет нужные сигналы найти. А после чтения приложенной статьи я вообще не уверен, что у тебя проблема прошивки. Удачи! ![]() |
woodi 02/07/2004 20:37 |
То что пишется в статье мне не помогло. Напряжения и токи все впорядке.
А вот за даташит БОЛЬШОЕ СПАСИБО ![]() Только вот с каких ножек прошивку слить не знаю первый раз стаким процом сталкиваюсь, подскажите если можно. ![]() |
Profyguy 02/07/2004 21:55 |
woodi, прошивку сливать надо не с проца, а с ФЛЕШКИ. Найди ее распиновку и все поймешь. А вообще ты часом не юзер? Если так, то лучше профессионалу отдай, пока ещё чего не убил. |
woodi 03/07/2004 13:12 |
Распиновка флешки у меня есть.
Это у меня тренировочный DVD такчто если чтото и убю не страшно. СОВЕТУЙТЕ буду пробовать и писать в forum |
Andron 03/07/2004 15:42 |
Убить, дело нехитрое. А прошить не так просто. Причины: где взять прошивку; 2- Нужен хороший программатор; к программатору, даже дорогому, нужен будет переходник с панелькой, который тоже стоит баксов 20; 3- Проводками припаять ничего не выйдет, во-первых немало проводов нужно задействовать, а во-вторых , одними проводками,как правило, не отделаешся.И после всех мучений, может выяснится , что прошивка то и не причём , например.
Ну , если только надо когда то начинать - тогда флаг тебе в руки и удачи. ![]() |
woodi 03/07/2004 18:35 |
Может дело и не в прошивке, может я зацыклился на прошивке. дай то бог
Я вытащил тот диск во время проигрывания которого DVD глюкнулся. Это MP3 "PRODIGY". Просмотрел его на компе там папки Images, Data, Winamp, Sounds файлики: Virtuoso, 2 файла autorun, config. Может что с диском. |
Andron 03/07/2004 19:22 |
Вот и у меня сейчас лежит Лыжа - тема немного ниже. Тоже вечером слушали Mp3 , а утром DVD вообще не опознается.Такое чувство, что там спициально какие то файлы записаны для "умертвления" приводов. ![]() |
Profyguy 04/07/2004 19:27 |
woodi, насчет трудностей Andron, конечно, прав. А насчет тренировок - тебе виднее, НО... Даже тренироваться надо с умом, а то ведь и шишку набить недолго на ровном месте ![]() ![]() |
woodi 05/07/2004 19:00 |
Проверил видео на 106 ноге проца там ничего только шумы какието на выходе с DVD точно такие шумы , audio тоже нет. |
woodi 05/07/2004 20:40 |
Может у меня тоже что и у georga c DVD XORO HSD400 plus |
Profyguy 07/07/2004 04:43 |
Если пытался делать апдейт, то почти наверняка. Если нет, то 50 на 50. |
Anonymous 07/07/2004 08:29 |
Я не пытался, а хазяин DVD не знаю |
woodi 21/08/2004 18:45 |
Подскажите на какие ноги стать програматором чтобы слить прошивку.
Я нашол такойже аппарат. |
woodi 12/09/2004 18:06 |
Ребята вам что влом подсказать или просто общатся нехотите? |
lee 12/09/2004 18:45 |
woodi, узнай тип памяти, узнай, какой программатор ее поддерживает, собери/купи его. Вот ты и на ногах. |
