SAMSUNG SV-DVD640 Мультизонировать. Как? Решено.
Sedoi56
19/12/2013 18:04
Изучил все 13 стр. "Мультизонировать DVD глобально" и не получил ответа на свой вопрос. В одном месте нашел, что проблема решается установкой кода 575389 при пустом трее. Попытки не дали результата. По возможности прошу помочь.
mehanik93
20/12/2013 08:29
ASSY-PICK UP;-,SOH-DT2,TRINO ASSY PICK U .Такой лазер? И для чего мультизонировать? Что-бы, что зачитало???? сумашествие
Sedoi56
20/12/2013 11:13
mehanik93, владелец принес этот аппарат и к нему диск, предполагаю левый. После нескольких попыток раскрутить диск выплевывается без всякой надписи на дисплее, к примеру:"Этот диск не для вашего региона" или "Disk Error" другие диски читает без заминок. Я прикинул, что ежели я поставлю регион 9, т.е. мультизона, то возможно он начнет читать и этот диск. На диске фрагменты ABBA и MP3, т.е. возможно диск записан в формате MP3, а там черт его знает в каком формате он записан. Поэтому и обратился к гуру.
mehanik93
20/12/2013 11:20
Если "Disk Error" то переписать диск в адекватный формат, для этой модели . А то можно увалить эту голову, причём- это раз плюнуть , и что тогда ???
Sedoi56
20/12/2013 11:27
mehanik93, т.е. ты предлагаешь не заморачиваться мультизоной, а отдать назад владельцу в прежнем состоянии? Если набрать на GOOGLe Форум "Мультизона" там есть переделка и этой модели в мультизонный, чем я рискую? Просто я не могу понять, сказаного там. Посмотри пож-ста может быть тебе удасться понять.
mehanik93
20/12/2013 12:40
1. Нажмите кнопку Subtitle на вашем дистанционном управлении- затем 57538
Текущая область должна появиться в вершине, оставленной угол на-экране показа 8. Нажмите 1 кнопку на вашем дистанционном управлении для области 1, 2 кнопки для области 2, и так далее, или 9 кнопок для воспроизведения мультиобласти
9. Нажмите кнопку Subtitle
Sedoi56
20/12/2013 13:11
mehanik93, я это уже делал. Пробую еще .
Sedoi56
20/12/2013 15:46
mehanik93, я делаю так:
1. Аппарат включен
2. лоток пустой и запрвлен
3.нажимаю кнопку SUBTITLE
4. набираю 57538
5. Ничего не изменяется на экране, а должен появится номер региона 5. Вот почему он не появляется? Набирал с разной скоростью
6 Нажимаю кнопку SUBTITLE ничего не изменяется
7. Что я делаю не так?
Sedoi56
21/12/2013 17:51
mehanik93, ставил этот злосчастный диск на три аппарата разных фирм. Результат одинаков: выбрасывают без всякой информации на экране, из чего я делаю вывод, что диск просто криво записан. Учитывая что SAMSUNG критичен к воспроизведению пиратских дисков.....
ДОБАВЛЕНО 21-12-2013 17:52
сделал предложение хозяину переписать диск в нужном формате
igor.phoenix
21/12/2013 17:56
Sedoi56, элементарно. Перепиши инфу на новый диск и проверь.
Некоторые проигрыватели не читают диски с открытой мультисессией.
ДОБАВЛЕНО 21 Декабрь 2013, 16:57
Долго пишу... улыбка
B.B.
22/12/2013 00:16
Sedoi56 писал:
И он отказался?
Sedoi56
22/12/2013 06:11
igor.phoenix, так и я же об этом говорю. Аппарат уже ушел с хозяином....
ДОБАВЛЕНО 22-12-2013 06:13
B.B., да нет, хозяин человек с понятием: шофер-дальнобойщик.
