daewoo dv1100s не читает диски | |
| frefire25 24/12/2013 18:33 |
Здравствуйте. daewoo dv1100s не читает ни один диск. cpu - MT1389DE ,драйвер- CD5888CB, лазер- 1200 W-B. Все напряжения в блоке питания в норме. Шпиндель-мотор поменял, драйвер поменял. Дайте распиновку головки. В схемах, которые у меня есть, распиновка не совпадает.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 19:43 Не надо распиновку. Скачал на этом сайте |
| frefire25 24/12/2013 19:11 |
Вообщем я понял, что до меня кто-то уже пытался сделать этот двд. Головка стоит не родная. Вопрос- как узнать какая стояла? |
| ILNAR85 24/12/2013 20:33 |
Да нет родная должна быть. Там другие и не ставили. HOP-1200W и в мануале указана именно эта головка. |
| birluk 24/12/2013 21:41 |
frefire25, шлейф подмени,диск пытается раскрутить? |
| mehanik93 25/12/2013 09:13 |
Да после замены шпинделя, на плате" горелые резы" кто нить вааще смотрел ? ![]() |
| frefire25 25/12/2013 20:49 |
Драйвер битый что ли? Фокусирующие катушки напряжение с драйвера идет, а на тракинговые нет. Мерил прям на драйвере. Головка действительно НОР 1200, я сам затупил... |
| frefire25 04/01/2014 11:41 |
Всех с наступившем Новым Годом! Поменял драйвер СВ5888 на BA5888- плеер вообще перестал включаться... Как так? До этого менял их не раз- никогда такого не было. Поставил этот же драйвер, ради интереса, на другой двд (есть один с дохлым аудио)- тот тоже перестал включаться. Драйвер может спалить проц?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 12:42 кстати горелых резисторов нет на плате |
| roges 04/01/2014 12:37 |
frefire25, потому-что CD5888CB и BA5888FP не аналоги
Сравни их включение и всё поймёшь. |
| frefire25 04/01/2014 13:52 |
Блин... Datasheet не нашёл. подумал что одинаковые. Если есть можно datasheet на будущее? |
| roges 04/01/2014 14:58 |
CD5888CB - http://www.jacen-ic.com/uploadpic/200907%5C200907599.PDF
BA5888FP - см. BA5954 |
