DVD LG LH-T6547 мистика со звуком | |||
| TRIPLEX 17/01/2014 09:26 |
Первый раз принесли с дохлым концевиком. Причина была в коремике возле коннектора под динамик.
Прошло месяца 4 принесли снова: Нет звука. Обнаружил, что с прогревом в течении пары минут начинает появляться звук с заиканием. А так же при ударе звук появляется на пол сек. Так НА ВСЕХ каналах. Думал обрыв где. Всю цепь по звуку облазил ничего не нашёл подозрительного. Потом включил радио и о чудо, звук в норме. Ни грамма намёка на неисправность. Включаю MP3, тот же косяк по звуку. Постукиваю по приводу звук появляется Если тянуть с небольшим усилием за шлейф лазера, сам лазер немного прижимать к концу диска или края диска коснуться пальцем звук появляется Наклеил на нижнюю строну кусочек бумаги свёрнутую вдвое чтобы она была между диском и столиком. Звук есть не пропадает.
Как так?
Шлейф, лазер подкидывал (SOH-DL6) ставил PWR-502. Заменил двиг каретки (45ом выдавал). Без изменений. DVD диски не считывает, крутит-вертит. Но это может быть лазер дохлый, PWR-502 б\у, нового 100% рабочего нет. CD читает на 5 баллов, но бывает что не видит диск, несколько раз нужно извлечь. А если считает так пашет нормально. Так же после нажатия на выброс диск не останавливается, а наоборот раскручивается ещё больше и потом лоток с вращающимся диском выезжает. Киньте идей, а то вообще не пойму как такое может быть ![]() |
| mehanik93 20/01/2014 09:19 |
Если звука нет от дисков ,то значит дефект- НЕ ЧИТАЕТ ДИСКИ! |
| TRIPLEX 20/01/2014 22:41 |
Попробую лазер подкинуть рабочий |
| sasaa 21/01/2014 08:22 |
двигатель шпинделя подкидывал? |
| малахи 21/01/2014 10:31 |
При условии что никто посторонний не ковырялся в нём и низкоомные резисторы (последовательные со шпиндель-мотором) целые (есть одарённые которые перемыкают их), то неисправность в двигателе. |
