DVD Saturn ST-DV 7731 Греются диоды ! | |||
| Геннадий В. 22/02/2014 08:34 |
Всем привет. Пренесли DVD Saturn ST-DV 7731 В пласмасовом корпусе ))) Не читает диски. В первую очередь проверил Лазер шлейф и двигатель. После осмотра и проверки бп обратил внимание на сильный нагрев двух диодов IN4007 И транзистора S8550 на основной плате по питанию.Блок питания проверил все напряжения в норме.Заменил диоды первыми что попали под руку FR157 заменил транзисторы оба s5850. Апарат ожил начел работать Но диоды и транзистры продолжают сильно грется.После 20-30 минутной работы апарат наченает штыреть (Типа через раз включается) . Ребята подскажите как можно побороть нагрев деталей по питанию ? Знаю один способ варварский поставить мощьные диоды и транзисторы. А другое решение есть ?
Состав думаю писать нет необходимости !. |
| do not open 22/02/2014 08:44 |
диоды на мат плате стоят? |
| Геннадий В. 22/02/2014 08:52 |
Да ! |
| do not open 22/02/2014 08:58 |
кондеры меняй |
| малахи 22/02/2014 10:27 |
Осцил тебе в руки...Всё покажет. |
| viktor_ramb 22/02/2014 11:25 |
Какой осцил ?! Он даже тестер в руки не брал ! |
| малахи 22/02/2014 12:12 |
Тогда языком...Если пощипывает - нормально, потряхивает...значит переменка просачивается...В общ. масса способов. |
| KRAB 22/02/2014 20:44 |
| Геннадий В. 23/02/2014 11:44 |
Проделаная работа мной сегодня с этим апаратом . Заменил литы по питанию на основной плате Заменил выходные литы в бп . Ковыряю дальше ) |
| Sacha29 23/02/2014 12:12 |
1.Диоды другие поставил,быстрые.Да и IN4007 работают на высоких температурах даташит в помощь
2.С чего вы взяли что они не должны нагреваться(логично будет аппарат работает),вы не знаете как раньше было. 3.Вам уже посоветовали Осциллограф,когда проявляется проблема. 5,Состава нет. 6.С чего вы взяли что опарат ожил конкретно после замены диодов,перед этим вы шлейфы все передёрнули,и тому подобное. 7.Обратите на 1,8 3,3в режим 8.Тактовые кнопки!Заменой. 9,Сдаётся что у вас MT проц.Вот он и косячет. P/s KRAB прав. |
| viktor_ramb 26/02/2014 17:22 |
Маргарин - не масло, "Saturn" - не DVD ! |
| serega-64 26/02/2014 18:55 |
Дык так оно и есть, запацки дороже стоят, чем он сам. |
| iga 26/02/2014 21:36 |
Вот он прав.... А клиенту по месту смотреть нечем. В разборке этих процев, как глистов у готов. Но! Дело не в нём. |
