DVD Pioneer DV-2022 не реагирует на нажатие кнопок | |||||||
| lanos11 17/03/2014 12:23 |
MT1389DE (128 pin)
EM638165TS-6G GD25Q16SCPR SA5888 Всем доброго дня. При включении в сеть и нажатии кнопки STANDBY появляется изображение на экране с заставкой PIONEER. И больше ничего не происходит. Не реагирует на нажатие всех кнопок (лоток, play , пульт и ту же кнопку standby, которая запускала), двигатель не один не крутит. Напряжения на выходе из БП: Должно быть: У меня: 12 V - - - - - - -12,4 V 3.3 V - - - - - - - -3,4 V 6 V - - - - - - - 5,84V ? И ещё нет 5V на передней панели. Схема имеется в разделе http://archive.espec.ws/section563/file31063.html. Помогите разобраться с данной проблеммой. |
| mehanik93 17/03/2014 14:17 |
Неча в блоке питания с таким дефектом- лазить тут зингер нужен ![]() |
| Yuritsh 17/03/2014 14:44 |
lanos11, а на морде микросхема присутствует? |
| lanos11 17/03/2014 16:12 |
Yuritsh, да присутствует.
Но его нет на центральной плате, и откуда оно берётся я не пойму( . Подскажите что это за NC? |
| Yuritsh 17/03/2014 19:09 |
На фотоприёмнике мерил питание? Может морда от 3.3 Вольта запитана? |
| lanos11 17/03/2014 19:28 |
ТМ 1628
3 V имеется
3.3 на морду подаётся, а на USB разъём 5V не подаётся. |
