DAEWOO DV-24F Проблема с ЛПМ. | |
| Андрей Мар 13/07/2004 11:40 |
Голова идет кгругом.
В ремонте 4 аппарата с одной и той же неисправностью. При включении воспроизведения сначала касеты 1/3 работает нормально, затем начинает тянуть, прижимные ролики менял, все смазалЮ толку нет . Может кто сталкивался с такой неисправностью имеено на таком аппарате. |
| ФАН 13/07/2004 22:14 |
Не помню про эту модель,а на фунаях бывало от херового капстана - через некоторое время раскалялась микруха и твой деффект налицо.Про юстировку ЛПМ молчу - думаю тебя учить не стоит. |
| scooters 15/07/2004 19:44 |
Втулки на капстане смотрел, а также люфт вала. |
| Сергей STS 17/07/2004 10:54 |
посмотри шестеренки которые крутят бобины
т.е смотри на шестеренку на которую одевается пасик там фетр изнашивается разбери ее и разрыхли его |
