Замена pickup WTP-AD04. | |||||
| viktor_ramb 03/05/2014 14:14 |
Чем можно заменить лазер WTP-AD04 (широкий 23 pin шлейф) ? Подставлял SOH DL3D, конструктивно пришлось планку зубчатую подогнать - диск видит, но читать не хочет. Почитал в нете что может SOH DL5F подойдёт - его в наличии нет и покупать только для проверки "подойдёт-неподойдёт" не вариант. Не совсем уверен что родной WTP-AD04 неисправен, но вероятность большая - клиент говорит что читать стал плохо постепенно и некоторые диски всё таки читает, но конструктивно WTP-AD04 выполнен так что планка с более старой модели на него не садится либо я ещё не придумал как это корректно сделать. Буду искать дивидюк к которому можно подкинуть этот пикап или откуда взять такой же пикап для теста, но в случае подтверждения дефектности лазера его нужно будет менять, хорошо если есть более распространённый аналог, о чём собстна и спрашиваю. |
| Yuritsh 03/05/2014 14:27 |
С широким шлейфом попадались Самсунговские и LG. Внутри фирмы все пикапы, которые попадались, были взаимозаменяемы, на названия даже не глядел. |
| may 03/05/2014 14:51 |
viktor_ramb, Может по аналогии с WTP-AD02 включить/выключить 25-ю опцию?
Посмотри http://monitor.espec.ws/section2/topic195400.html файлик от alex2290 |
| viktor_ramb 03/05/2014 16:47 |
Подставлял новый SOH DL3D и SOH DL3ER с рабочего аппарата - оба не пошли, поэтому и оставляю некоторую вероятность того что глюк в самом дивидюке. may,
Проверю! К ТВ вообще ещё не подключал - уже на слух знаю как дивидюки вычитывают диски, ну и индикатор плеера подсказывает когда диск зачитался. |
| uneasy 12/10/2015 21:25 |
viktor_ramb, чем закончилось то, победили аппарат? |
| viktor_ramb 06/12/2015 16:14 |
Нет. |
