Автомагнитола JVC KW-AV51ЕЕ выключается при зажигании
Максим 555
03/05/2014 21:50
Магнитола работает при выключенном зажигании. В момент включения зажигания магнитола иногда отключается, а затем сразу включается, а иногда продолжает работать, не отключаясь. С чем это связано?
letchik71
04/05/2014 00:25
товарисчь,ты уже заипал со своей
а связано зто с тем,что у тебя в автомобиле аккамулятора добавочного не хватает,эдак так ампер на 160,в багажнике под боковыми декоративными панелями должны провода быть
kvn51
04/05/2014 09:42
Это связано с тем что при работе стартера сильно просаживается напряжение- заряди аккумулятор и проверь плотность электролита.
mehanik93
05/05/2014 13:16
Максим 555, поставь в авто дополнительно- конденсатор на 2-3фар и будет тебе счастье. улыбка
Максим 555
05/05/2014 22:30
Можно для чайника про конденсатор подробнее. Где ставить?
vadim3008
05/05/2014 23:33
Максим 555 писал:
Где ставить?
в колесе бяка
mehanik93
06/05/2014 09:24
вот тут http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&stype=image&lr=35&noreask=1&source=wiz
