dvd-плеер bbk dvp457si | |
| xrvkx 21/06/2014 11:17 |
При включении в сеть индикатор загорается не красным,а оранжевым цветом (на пульт и ручную кнопку включения не реагирует ). Раньше при включении в сеть был слышен тихий звук напоминающий писк,в процессе работы мог отключится,но через некоторое время включал и он работал. |
| n max 21/06/2014 11:20 |
и чё от нас требуется?...Приехать починить? |
| xrvkx 21/06/2014 11:32 |
Да нет можно и подсказку причины из-за чего происходит пропуск повышенного напряжения (емкость 400V выход 627V) |
| n max 21/06/2014 11:43 |
Т.е. на кондёре на 400v имеется 627...При таком раскладе емкость бы рванула,наверное надо батарейку в тестере поменять+заодно и ремонтника |
| Radist Morze 21/06/2014 13:46 |
тестер твой врет примерно вдвое. при просевшей кроне проявляется такая фигня. Причем она у тебя не хило просела. Видать, тестер долго без дела валялся . ищи схему, анализируй, читай форум, и меряй, меряй и еще раз меряй... а вот полученные результаты выкладывай. Тогда, может быть, кто-то что-то и подскажет. |
| sasaa 21/06/2014 15:14 |
да фиг там -тестер,батарейка...Наверно на переменке мерил,тут уже не поможешь ![]() |
