BBK DVP967HD Зависает и не на что не реагирует... | |||||||
| SERVICE666 08/07/2014 23:22 |
Состав аппарата:
Чип декодера: MT1389DE Флэш 25Q16SCP Память: EM638165TS-7G Драйвер двигателей: CD5888CB Драйвер дисплея: Нет Тип лазера: SF-HD62 Питание (ШИМ): PD223 Приветствую всех! Суть проблемы такова: При первом включение аппарат работает нормально, выезжает каретка, читает диски реагирует на нажатие кнопок, есть картинка, но через пару минут зависает, картинка превращается в артефакты, не реагирует на нажатие, не выезжает каретка (если была выдвинута то не заедет) перестает читать диски!!! Подкидывал другую память, драйвер, флэш с новой прошивкой, не чего не изменилось. Думал заменить проц но такого в наличие нету. В блоке питания обнаружил транзистора 8550 который очень сильно греется пальцем больше 3 секунд не удержишь! Я так понимаю это стабилизатор питания, и я думаю проблема из за него (косяк инженеров))) чем его можно заменить и в правильном ли я направление? |
| birluk 09/07/2014 00:01 |
SERVICE666, где отчет о замерах? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4304942&sid=2dd85d0a934d5c3b1bce2261b0b6731e#4304942 |
| SERVICE666 09/07/2014 00:07 |
birluk, Я же уже ответил что замеры будут завтра т.к я уже дома а данный аппарат на работе!!! ![]() |
| n max 09/07/2014 00:28 |
Ну так проследить питания проца(их всего 2)с момента вкл до зависания потом делать выводы.Проц врят-ли менять придётся(хотя 1 раз было из-за него).Подкинуть кварц-можно от видеокарты+пропаять плату(хуже не будет)
ДОБАВЛЕНО 09/07/2014 00:30 Иногда на проц надо клеить радиатор-некоторые производители забывают это делать |
| viktor_ramb 09/07/2014 01:28 |
SERVICE666,
Заменить можно на более мощный и с радиатором, но дело скорее всего не в нём.
Скорее всего дело в нём - у меня валяется три подобных "Бобика" со схожими симптомами - новые процики покупать для их ремонта нерентабельно - ждут дешёвых доноров. n max
Хрен помогает на посыпавшихся проциках, если только с кулером! |
| 7slava7 09/07/2014 10:37 |
В моем случае помог большой радиатор ,малый не на долго помогал.,клиент не возвращался так что может и работает. |
| n max 09/07/2014 15:23 |
Элемент Пельтье и сверху радиатор-классно будет правда недёшево |
| Rom-Zecs 09/07/2014 15:57 |
может сразу тепловые трубки и водоблок ![]() |
| SERVICE666 09/07/2014 20:30 |
Не стал заморачиваться с платой со стабилизаторами питания 3.3 и 1.8 чтобы заменить 8550. Заменил все диоды и тр-ры по питанию 3.3в 1.8в. 1.2в и вуаля все заработало не виснет не глючит пока все нормально Спасибо всем кто участвовал ![]() |
| igor.phoenix 09/07/2014 20:41 |
И что, даже неинтересно было после их проверить, чтобы выяснить какой из них муфлонит? |
| n max 09/07/2014 20:54 |
При поточном ремонте копеечные детали проще заменить,чем тратить время на выяснение-мастер сделает больше девайсов а клиент не обелнеет |
| SERVICE666 09/07/2014 21:20 |
n max, прям в точку
ДОБАВЛЕНО 09/07/2014 22:26 igor.phoenix, Проверил, транзисторы в порядке! Диоды тоже, но почему то под напрягом они не работали как надо, или текли или не работали в своих номиналах!!! Заменил...и все заработало, хотя прибор показывал что они в порядке!!! |
| n max 09/07/2014 22:11 |
Много китайских транзюков и диодов обрывается при протекании тока через переход,тестер тут не поможет-при их копеечной стоимости проще заменить все-меньше шансов рецидива+довольный клиент,производитель ведь предусмотрел работоспособность этого конструктора хотя-бы гарантийный срок |
| SERVICE666 09/07/2014 22:27 |
n max, Совершено верно!!! Я когда вскрыл аппарат понял, производитель все специально сделал, чтобы грелось, было на грани, нет охлаждения, все ради того чтобы чуть-чуть поработал и на помойку!!! Но наш народ "Я деньги платил, почините" чинишь и потом повтором только эта китайская техника и приходит!!! Вердикт не покупайте китайское барахло, чинить его только поверхностно, если не выходит (без ремонта) ну и уже почти наступает эра одноразовой техники!!! |
| n max 09/07/2014 22:40 |
Ну китайская техника всегда покупаться будет клиентам выгодно+за ремонт много не снимеш с клиента чуть что он новый купит.Т е . не починили-не беда.А купи брендовый девайс за нормальные деньги потом и на ремонты тратится придётся в авторизованном сервисе(который не везде есть).Так что китайский ширпотреб имеет право на жизнь-это факт.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2014 22:44 На рынке мобильников китайский ширпотреб теснит крупных брендов и ничего не поделаешь.Хоть китайские мобилы и починить нельзя в большинстве случаев народ это не пугает-они голосуют рублём за ширпотреб,а не за бренд. ДОБАВЛЕНО 09/07/2014 22:47 Тем более в эру наклеечных производителей где гарантия,что тебе под наклейкой бренда не впарят такой же хлам-поэтому тут против масс не попрёшь |
| SERVICE666 09/07/2014 23:10 |
n max, И добавить нечего ![]() |
| Rom-Zecs 10/07/2014 09:11 |
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус |
| viktor_ramb 10/07/2014 16:37 |
SERVICE666,
Ты открыл нам глаза! Поведал тайну за семью печатями!
ДОБАВЛЕНО 10/07/2014 15:42
