Помогите опознать деталь. | |||||
| Michael78 05/08/2014 18:34 |
Подскажите, пожалуйста, что за деталь на плате?
| vadim3008 05/08/2014 18:52 |
Michael78, а какое вы имеете отношение к электронике? ![]() |
| Michael78 05/08/2014 19:15 |
vadim3008, А какое отношение к ответу имеет этот набор слов?
Ты, я вижу, специалист великий.
Я хоть своё чиню и починю всеравно, даже если такие как ты обсерутся, но не опустятся до того, чтобы не флудить, а просто ответить. Зато ты МАСТЕР! ![]() |
| n max 05/08/2014 20:59 |
SRUN15 PROTECTOR так поисковик находит думается это пробка |
| vadim3008 05/08/2014 21:01 |
Michael78, ты дятел, ты вместо того что бы шнырить по сообщениях почитал бы обозначение элементов,а готового ДАУНО ЛАМЕРАМ здесь не подают! |
| Michael78 05/08/2014 21:12 |
vadim3008, ты чмо неграмотное, еще расскажи мне где это "здесь". Скачи давай в военкомат и в окопы, сидишь тут на москальском форуме, рассказываешь где мне что делать. Ламер обзывается ламером, куда мир катится.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2014 22:17 n max, понять бы еще как эта штука работает. Без напруги на его ногах КЗ. А включаешь сеть, у него на одной ноге 9,8В с диодов (на схеме), а на другой ноге 1,65В... ![]() |
| vadim3008 05/08/2014 21:19 |
Michael78, ты х,,,,ло а где здесь написано что.это росийский форум,и не хер здесь ламерам таким как ты здесь делать! Пришел здесь потролить?иди на http://www.odnoklassniki.ru и задавай подобные вопросы! |
| Michael78 05/08/2014 21:31 |
vadim3008, Х...ло это тот, кто будучи полубразованным быдлом выискивает сообщения людей, которым нужна помощь или просто подсказка и вместо ответа, которого оно, это х...ло, то есть ТЫ, естественно не знает, начинает пытаться их троллить. "Мудр тот,кто знает не многое,а нужное..." такое обычно пишут 15 летние школьницы в контактиках Ты бы сейчас лучше покраснел и свалил бы отсюда нах...й. Иди с..ть в свои темы. |
| n max 05/08/2014 21:46 |
n max, понять бы еще как эта штука работает. Без напруги на его ногах КЗ. А включаешь сеть, у него на одной ноге 9,8В с диодов (на схеме), а на другой ноге 1,65В... [/quote]
Самовосстанавливающийся предохранитель при превышении тока через него обрывается потом восстанавливается.Элементарно |
| vadim3008 05/08/2014 21:46 |
а по чему?Ты один еще ремонтеришка который решил срубить бабла с чьей-то помощи! А тут ошибочка здесь не подают ЛАМЕРЬЮ такому как ты!И валкуй отсюдава .......
ДОБАВЛЕНО 05/08/2014 20:50 еще один КАНДЕРОМЕНЯТЕЛЬ ![]() |
| Michael78 05/08/2014 21:54 |
Я бы так сразу и подумал, если бы на другой ноге у него 0В был а не 1,65В. Не тривиальный предохранитель вобщем. Ну всеравно спасибо. |
| n max 05/08/2014 22:02 |
Чего тут нетривиального просто ограничивает ток до безопасных значений+ему свою электронику надо чем-то питать,что бы отследить момент выключения(он ведь двухполюсник)и потом восстановиться |
| ДядяЮра 05/08/2014 22:06 |
И куда катится Мир??
Michael78, ICP-N добаляешь нужные цыфирки и получаешь искомую инфу в инете n max, Вот удивил - так удивил С каких это пор предохранитель серии ICP-N стал самовостонавливающимся!? |
| Michael78 05/08/2014 22:10 |
n max, Ну это я в сравнении с плавким. А так, ты прав конечно. Я об этом не подумал. Теперь припоминаю как он сломался. Я на этом CD плеере когда-то решил ток луча подкрутить, сбоить стал при поиске треков, подкрутил и он включатся вообще перестал. А сейчас решил разобраться. Сейчас буду смотреть как это дело с лазером завязано.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2014 23:12 ДядяЮра, спасибо! |
| БУНЯ 05/08/2014 22:26 |
да, весело у вас тут. ![]() |
| n max 05/08/2014 22:42 |
n max, Вот удивил - так удивил С каких это пор предохранитель серии ICP-N стал самовостонавливающимся!?[/quote]
По бытовой технике не в курсе(я ею особо не занимаюсь),но в кассовых аппаратах и эл весах с принтером произвёденных именно в японии видал в таком корпусе восстанавливающиеся предохранители причём сам лично проверял эту гипотезу. |
| cyberbob 05/08/2014 22:43 |
Не оно?http://radan.ucoz.ru/instrukcia/ICP.pdf |
| Michael78 05/08/2014 22:49 |
cyberbob, Оно, спасибо!
Да самовосстанавливающийся он. Проверено же. Все выключаю, на ногах КЗ. Включаю, что-то жрет через него и он срабатывает. Подозреваю, ток лазера перекрутил в прошлый раз. Выключаю - опять КЗ. Как с мигалкой ментовской: работает, не работает. |
| cyberbob 05/08/2014 23:04 |
Я тож подумал ,что n max, прав...на мониторе в энциклопедии даже тема есть про теорию этих предохранителей... |
| vadim3008 05/08/2014 23:08 |
Michael78, да что ты прицепился к этому предохранителю,тебе что проверить больше нечего? |
| Michael78 05/08/2014 23:15 |
vadim3008, Я здесь только и выяснил, что это предохранитель, а до этого непонятно было, почему эта штука рвет питание. Уже давно ищу почему он срабатывает. |
| vadim3008 05/08/2014 23:22 |
Michael78, Q11как поживает?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2014 22:23 по 5.9v? |
| KRAB 06/08/2014 01:32 |
| Michael78 06/08/2014 11:56 |
Что приходит с предохранителя, то и на Э и К, 1.65B. На Б 2.5B. Транзистор рабочий, проверял. Еще беспокоит меня повышенное напряжение с блока питания, реальное указано красным:
В сети ровно 220В. Нормально ли такое большое отклонение от схемы? Возможно возросший из-за этого ток заставляет срабатывать ICP11? Схема.
Ну... в принципе нормально для дауна. Хотя, говорят, что чувство юмора можно тренировать регулярной практикой. Пытайся есчё. |
| cyberbob 06/08/2014 12:32 |
Michael78, Да ничё страшного,это нестабилизированные напряжения,на диодных мостах упадёт по 1,4в-вот и будет норма...
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 13:33 Включи миллиамперметр в цепь да посмотри какой ток вызывает срабатывание преда и сравни с даташитом на пред.. ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 13:36 Чёт я тему то сразу не прочитал сначала,чёт там один флуд..))))А в ,чём трабла то собсно? |
| Michael78 06/08/2014 12:42 |
cyberbob, Возможно, но меня смущает, что на схеме напряжение указано прямо на трансформаторе, где я и мерял, до диодов. Хотя ломаться там нечему. Может у японцев такие разбросы параметров трансов норма
Ищем дальше. |
| cyberbob 06/08/2014 12:46 |
Michael78, Да забей на разбросы напряжений,это не прецизионная аппаратура....трабла то в чём?Я так и не пойму,просто тупо пред срабатывает и усё? |
| Michael78 06/08/2014 12:52 |
Лет 15 назад я решил подкрутить ток лазера своего CD проигрывателя, чтобы не сбоил при поиске треков. Подумал, что эмиссия лазера упала. Разобрал, нашел какой-то подстроичник на маленькой платке, рядом с лазером, один он там был, схемы небыло, повернул его совсем чуть-чуть. Включаю сеть, а экран не горит. Полная тишина. Я его на полку поставил и пошел купил новый CD проигрыватель. Теперь конечно их уже можно оба выкинуть, но мне хочется с этим разобраться. Спортивный интерес вобщем. Хочется понять возможна ли такая поломка при повышении тока луча?
Да. |
| cyberbob 06/08/2014 13:04 |
Нет,ток возбуждения ЛД регулируется в определённом диапазоне и подстроечником за пределы ОБР ты его не выведешь,другое дело если ЛД отработал своё,то вся эта "регулировка"как зайцу стоп сигнал...Единственное,может када отвёрткой лез чё замкнул.эт возможно,а так я те сказал ток померь в цепи предохранителя...Прост я не пойму там чё КЗ после преда?Волоском от МГТФа замкни его и посмотри... |
| Michael78 06/08/2014 13:07 |
Это дельный совет. По datasheet 0,6А. Сейчас будем проверять. |
| Michael78 06/08/2014 13:51 |
Предохранитель оказался мертвым. Надо было сразу его выпаять. На плате мерял, вроде он звонился и я подумал он восстанавливается при выключении. А у него постоянный обрыв. Соединил проводком, все работает Всем спасибо, особенно cyberbob. |
