Не видно изображения с DVD LG DVX530
Tokes
19/08/2014 16:46
Здравствуйте!
Осциллографом видно, что развёртка есть (осциллограмма меняется после нажатий, к примеру на меню с пульта).
Изображения на телике нет вообще, поэтому вряд ли прогрессивка, да?
Даже No disc я не вижу. Телик корректно работает с другими дивиди. Марка телика - Горизонт проактив 21AF42.
Вскрыл, снял флешку (EN25F16), считал. Данные есть. Дамп сохранил. Нашёл прошивку на этот аппарат. Сравнил. Около 2000 отличий. Прошил прошивкой с сайта. Картина не поменялась.
Ремонтирую DVD крайне редко, опыта в этой области техники практически ноль.
Теперь немного данных:
CPU: Sanplus SPHE8202RQ, 128 pin
Sdram: EM638165TS-6G
FLASH: EN25F16 (T16-75HIP)
Driver: AMtek am5888s L/F G68051G
Какой амплитуды, кстати, должен быть выход с проигрывателя? Я видел что-то около 1,8 В.
И вообще, что ещё посмотреть, что я не дописал может быть?
serega-64
19/08/2014 18:39
Tokes писал:
В том то и дело, что "да". Осликом посмотри частоту строчных в видеосигнале и станет все понятно.
do not open
19/08/2014 18:41
1,8 В. с тюльпана?
Tokes
19/08/2014 19:54
Я вижу как бы отдельные кадры - повторяющиеся по форме осциллограммы. А как из них строчные увидеть я не знаю, тем более, что мой осциллограф вряд ли это позволит...
1,8 В. с тюльпана?
Да, с тюльпана, там других нету разъёмов никаких.
do not open
19/08/2014 20:08
не звенит до него?
Tokes
19/08/2014 20:13
do not open, звенит только блок питания в дежурке. Или я вас не так понял?
do not open
19/08/2014 20:20
лс
Tokes
19/08/2014 22:22
По совету уважаемого do not open, начал с прозвонки. Звонится тюльпан на землю в 3 Ома.
Проверил транзисторы все - ко всем звонится только на одну ногу. Решил снять проц. Снял. Сопротивление тюльпана стало равно 75 Ом.
Я так понял ткнули вход "на горячую" и спалили видеовыход?
Что теперь можно сделать?
Upd. Вроде не такая уж и редкость, как выяснилось. Позвонил одному из продавцов - сказал, что есть, только конкретно с RQ на конце или нет - не помнит. Поменяю проц и делов-то.
А видеовыход технически сложно защитить от перепада напряжения при подключении к телику? Теми же TVS...
Tokes
24/08/2014 13:49
Заменил проц, изображение появилось. Спасибо всем.
