supra sdtv-917ut | |||||||
fofon2112 31/08/2014 21:13 |
supra sdtv-917ut
помогите узнать что за деталь обозначена на плате U4 похожа на маленький транзистор 2х3 мм .с тремя ножками, 1 спереди и 2 сзади (на корпусе написано-071R) на плате есть ещё 2 таких-же,но как транзистор не измеряется. |
Кр. Вован 31/08/2014 21:39 |
fofon2112, фото в студию плиз... |
roges 31/08/2014 21:42 |
fofon2112, а как ты определил, где у него перёд, а где зад...? |
Кр. Вован 31/08/2014 21:44 |
roges, |
fofon2112 31/08/2014 21:54 |
с телефона ничего не видно-больше нечем сделать фото
эта деталь стоит на плате ,около сетевого адаптера один вывод идёт на +аккумулятора другой на сопротивление достаточно мощное ss34 третий на маленькое сопротивление---похоже на стабилизатор, ,но как транзистор не измеряется-незнаю что ставить |
Кр. Вован 31/08/2014 21:56 |
fofon2112, как маркировка расположена? уж не в одну же строчку... |
roges 31/08/2014 22:00 |
fofon2112, ты чем по жизни занимаешься? |
fofon2112 31/08/2014 22:08 |
аппарат включался,но небыло зарядки
я зря его выпаял вчера ,а сегодня уже не нашёл -----внуки были в гостях ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 23:14 надпись в одну строчку 071R смотрел под лупой-больше никаких обозначений нет |
Кр. Вован 31/08/2014 22:17 |
Где ответ? ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 22:18 Пардон, уже вижу.. |
fofon2112 31/08/2014 22:24 |
передняя ножка (от себя) и одна задняя(из двух---на себя --правая)измеряются как диод
остальные выводы не измеряются |
roges 31/08/2014 22:26 |
P-Channel Enhancement Mode MOSFET - SPP3407B
Кр. Вован 31/08/2014 22:28 |
Или это http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/447973/ROHM/DTA014TEB.html
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 22:30 Но скорей всего roges прав. |
fofon2112 31/08/2014 22:36 |
roges
по виду такой - 3--на аккумулятор + 2--на сопротивление--где-то 1w с него на плюс конденсатора 100мкф 16 в 1 на маленькое сопротивление |
serega-64 31/08/2014 22:37 |
В гуглях набери "как проверить полевой транзистор", что, ума не хватает? Вопросы отпадут сразу. Скорей всего дело не в нем, если все как ты говоришь. |
Кр. Вован 31/08/2014 22:39 |
Про...терялся деталющка |
serega-64 31/08/2014 22:39 |
Полевик, p-chanel. Проверяй. ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 23:41
Ну заменить то не проблема, тока ТС с его пнятиями врядли. |
Кр. Вован 31/08/2014 22:42 |
Очередная тема |
fofon2112 31/08/2014 22:47 |
ребята я не очень силён в современной технике(когда-то работал телеателье,делал наши совковые телевизоры)
подскажите-что можно поставить-аналог это транзистор ? |
roges 31/08/2014 22:52 |
fofon2112, узнаёшь... - http://www.willsemi.com/admin/upfiles/201433145518711.pdf |
serega-64 31/08/2014 22:56 |
Всё, приехали, начинается ликбез, а оно нам надо? |
fofon2112 31/08/2014 22:59 |
прикалываетесь
вообще спасибо вам |
roges 31/08/2014 23:03 |
serega-64, да вроде ТС получил, что хотел...?
Дальше - Интернет в помощь... |
serega-64 31/08/2014 23:04 |
Да нет, все гораздо печальнее, когда дилетанты лезут в то, что не подьёмно их мозгам. |
fofon2112 28/09/2014 11:20 |
всем привет
-впаял транзистор 4407А--аппарат начал запускаться(D-четыре ножки вместе S-три ножки вместе G-одна ножка) там корпус на 8 ножек ещё выгорел транзистор U6-- названия не видно-нет зарядки не знаю цоколёвку и марку транзистора или аналог. хочу попробывать S8050 или КТ 815 |
fofon2112 28/09/2014 15:40 |
всё работает поставил кт503 |
