philips HTB7590D/12 | |||
| dimon24 16/10/2014 22:23 |
принесли dvd philips HTB7590D/12
вскрытие показало, что умудрились сломать eprom fm24c02b, поиски по немецкому интернету ничего недали, китайцы продают eprom но гдать месяца полтора , а то и 2 подскажите чем заменить fm24c02b? eprom fm24c02b flash arm 32f100 rbt6b gh228 93 chn gh 227 proz mediatek arm mt8580bdag 1247-btsh btncs078 |
| n max 16/10/2014 23:15 |
Можно телефонной карточкой старого образца где на чипе 8 пинов такие выпускались в коце 90х начале 2000х годов.
Хотя точно не могу сказать как она от 3.3 вольта питания будет корректно работать,но в телевизорах работала нормально |
| vadim3008 16/10/2014 23:47 |
и что, в наше время это большая проблема заменить ее? ![]() |
| dimon24 16/10/2014 23:57 |
я же написал что нашел только в китае и ждать надо почти 2 месяца, вот и ишу аналог |
| n max 17/10/2014 00:16 |
к1568рр1 можно поставить или любую 24c02 или 24lc02 |
| vadim3008 17/10/2014 21:16 |
n max, он из китая ждет ОХЕРЕТЬ!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2014 20:18 так что советы ему ненужны! ![]() |
| n max 17/10/2014 23:57 |
Ну есть любители экстрима чего уж там.Если девайс собственный то полбеды,а если клиентский,то вынос мозга по полной гарантирован.
Хотя можно и ЕМС доставкой заказать и будет память в пол цены этого девайса |
