домашний кинотеатр Philips HTS 5310S уходит в дежурный режим | |
| docent80 22/10/2014 14:34 |
домашний кинотеатр Philips HTS 5310S (состав MT1389B, УНЧ TDA8920BTH, TDA8922BTH-2шт). Принесли на ремонт со сгоревшим блоком питания, вышла из строя STRNW6856 и куча деталей в ее обвязке. Питание восстановил, теперь при включений через 5-7с уходит в дежурку. Но при отключений шлейфа питания УНЧ, работает отлично. К блоку питания подкидывал нагрузку, лампы по 60Вт, работает стабильно. Напряжение на выходе установил 24В. Грешил на микросхемы УНЧ, поменял все 3 микросхемы ситуация не изменилась. Дайте совет, может что то я упустил? Можно ли вообще отключить защиту? |
| KRAB 22/10/2014 23:57 |
Ищи мануал, потом - "протект" ... что на выходах УНЧ? |
| docent80 23/10/2014 07:08 |
И всё таки оказался неисправный один из усилителей, заменил все заработало! Возможно мне продали неисправную микруху, сейчас уже не докажешь продавцу! Тема закрыта! |
