Panasonic 620 кристалы
Пилот
23/07/2004 23:07
На шестиголовом кристалы меняю впервые, четырехголовые менял без проблем.Поломаны только видеокристалы, после замены СЕКАМ норме Pal не совсем точная цветопередача и через строку цвет. Стоп кадр норме,Нужно ли юстировать все шесть или звуковые на изображение не влияют,Если не нужно, что за проблема может быть? Прошу помощи
Andron
24/07/2004 11:15
Проблем несколько: Неправильно выставлен угол 180гр.Или головки попутаны местами. Насчёт того , что у них разный наклон зазора, думаю, в курсе.Все шесть нечего пока регулировать, тем более звуковые.Надеюсь телевизор исправен.
Пилот
24/07/2004 16:38
Местами кристалы менял цвета Pal нет Секам есть.Подобных проблем при замене четырехголовых не возникало, поэтому несколько в замешательстве
luca
24/07/2004 21:50
vic,!Кристалы не у ключницы брал?
Andron
24/07/2004 22:00
Кристалы тоже не все одинаковы. Если на одном радиаторе два кристала, то тоже могут быть расположены по-разному. (Например левый с правым, т.к. для разных режимов они тоже имеют разный зазор). Вобще юстировка на глаз, для таких аппаратов - это извращение.
Пилот
24/07/2004 22:22
luca, Вообщето раньше снимал с VEH417,а тут просто кристалы взял Andron, головы такой нигде нет и самое интересное трансформатор не плоский а цилиндрический такой попался впервые
Пилот
02/08/2004 19:46
Всем спасибо некогда было ответить с проблемой все решилось ,точнее пришлось выставить просто
