Прогрыватель винила Micro Seiki DDX1000. Скорость вращения.
v_sport
26/11/2014 20:54
Доброго времени суток! Раздела полностью соответствующего моей аппартуре нет, поэтому если не прав, то прошу модератора переместить в соответствующий раздел.
Имею проигрыватель винила, винтаж, Япония, 100V. Micro Seiki DDX1000.
На диске есть стробоскопические метки для стабилизации скорости. Так вот, штатная лампа мигает не в соответствии с требуемой частотой. Она вообще не должна видимо мигать. Аппарат не имеет кварцевой стабилизиции. Установка скорости осуществляется руками по стробометкам. В моем случае стабильная риска не соответствует скоротсти 33 1/3 и 45 об/мин. При использовании внешней стробоскопической пластины и стробоскопа я это проверил.
Прошу помощи в устранении проблемы.
Двигатель работает стабильно устойчиво.
Полагаю, что частота мерцания не соответствует требуемой. на аналогичных моделях лампа просто светится. Точнее ее мерцание соответствует 50 Гц.
Нахожусь в СПб.
iga
26/11/2014 21:37
Там обычная "неонка". Включена прямо, через сопротивление.
v_sport
26/11/2014 22:36
То, что неонка - да. А вот как подключена не готов сказать. Я в схемотехнике не силен. Схема есть.
Rom-Zecs
26/11/2014 23:14
Заменить?
Yuritsh
27/11/2014 00:43
v_sport, а на какую частоту сети рассчитана твоя вертушка? На задней крышке что написано?
v_sport
27/11/2014 08:40
50/60 Гц. Я ее включаю через японский понижающий транс. У друзей есть такие и из Японии и из Америки. У всех лампа светится, а не мигает. Либо уже какой-то наш умелец поменял лампу на светодиод, либо что-то в схеме. У меня мигает с частотой 2 - 1 сек.
FANTASTRON
27/11/2014 08:48
Если с аглицким дружите то
[url] http://www.vinylengine.com/library/micro-seiki/ddx-1000.shtml[/url]
v_sport
27/11/2014 10:54
Я это все имею. Мне нужна помощь в ремонте. нахождение причины и устранение ее.
Yuritsh
27/11/2014 13:28
v_sport писал:
Приехать посмотреть?
FANTASTRON
27/11/2014 13:52
v_sport писал:
Выкладывайте схему. Телепаты все в отпуске.
v_sport
27/11/2014 15:29
Файл инструкции со схемами и порядком разборки присоединен.
FANTASTRON
27/11/2014 15:41
Частота моргания вырабатывается узлом на IC1, и через одновибратор на TR3-TR4 управляет неонкой.
v_sport
27/11/2014 15:56
На схеме два IC1. По 1/2. Я так понял полупериод. А регулировка возможна?
