Pioneer XV DV590 ошибка региона (РЕШЕНО) | |||
| JTlex 27/11/2014 11:11 |
Друг принес зверя Pioneer XV DV590 с ошибкой региона - просит выбрать регион.
Я как инженер программист электроник понимаю в схемотехнике и ремонтом занимался, но с таким не сталкивался. Чем можно вылечить - может у кого есть опыт - подскажите, если не жалко. Из оборудования у меня 3 программатора для разных контроллеров и паяльная станция с феном, по этому если надо что-то прошить или слить - это без проблем. Заранее всем откликнувшимся спасибо |
| mehanik93 27/11/2014 11:35 |
Сервисный пульт" Pioneer", самое простое решение . На мониторе, полно тем с более сложным решением -поиск рулит . |
| JTlex 28/11/2014 14:43 |
Нашел инфу:
With RS232 cable: 1. Connect cable to the player and PC. 2. Power up your player, wait until region selection menu will appear. 3. Run MtkTool on PC. 2. In MtkTool click toolbar button with compact disc icon (R/W Register). 3. Select "8032 XDATA" 4. In "Addr" field enter FB00 (F, B and two zeros) 5. In "Data" field enter 9C if your player`s original region is 2, 9E if your player`s original region is 4 or 9F if your player`s original region is 5. 6. Click "Write". Region selection menu should disappear. Но воспользоваться не могу - не указано куда коннектить Может кто подскажет куда подключить Можно по схеме http://archive.espec.ws/files/pioneer_xv-dv180_dv180_dv282ap_dv585k_dv590k_[ET].pdf Заранее спасибо PS пробовал коннектить к uDownload - без результатно ![]() |
| JTlex 28/11/2014 17:15 |
Нашел сайт http://pioneerfaq.narod.ru/firmwares.html На нем есть прошивка для 585 с мультирегионом - можно ли ей проишить и поможет ли это? |
| JTlex 03/12/2014 12:30 |
Попробовал прошить, сделал все как написано на вышеуказанном сайте, но плеер не захотел прошиваться Написал No load disk - сделал 2 копию безрезультатно. Хотел прошить именно с этого сайта так как там есть мультирегион - думал поможет. Подскажите в чем может быть проблема? |
| iga 03/12/2014 21:00 |
Не поможет. Алгоритм "прошивки" с диска проблемный. С ним только два варианта, или безрезультатный или полная лоботомия апарата сразбором на винтики. |
| JTlex 04/12/2014 08:48 |
Может я что не так делаю MTKTool? или не туда цепляю?
Я цеплял к uCOM Download или это не то? ДОБАВЛЕНО 04/12/2014 09:50 Кстати может помочь если войти в сервисное меню с перемычек на материнке? или все равно дальше нужно сервисный пульт? |
| JTlex 04/12/2014 14:32 |
Проблему решил. Как обещал отписываюсь:
1 Нам нужен RS232, с выходом 3.3В RX TX GND 2.Качаем MTKTool 1.29 3.Открываем верхнюю крышку XV-DC590K 4. Откручиваем на задней панели 2 винта крепления блока FM/AM tuner и отключаем его от платы, убираем в сторону 5. Откручиваем саморезы крепления DVDM ASSY платы 6. Отключаем от нее шлейф на DVD 7. Переворачиваем ее 8. Находим место под пайку разъема CN204 9. Подпаиваем провода и подключаем к RS232 10. Кладем плату аккуратно, чтоб не коротнуть 11. Подключаем RS232 к ПК 12. Запускаем MTKTool 13. Выбираем порт который у Вас RS232 14. Подключаем плеер к сети 220В 15. Включаем его кнопкой и ждем пока не появится надпись REGION 16. В MTKTool нажимаем на CD Disk 17. Вводим в поле ADDR значение FB00 18. Выбираем 8032XDATA 19. В поле DATA вводим 9С 20. Жмем Write Радуемся жизни. |
