xoro hsd 6020 не включается | |||
| zorexrv 06/12/2014 11:40 |
Здраствуйте, уважаемые форумчане. Есть проблема с dvd тюнером. Прошу вашей помощи. Система 5,1 xoro hsd 6020, подключил к комьютеру,месяц проработала нормально,два дня назад начали фонить динамики, причем все вместе, потом сам тюнер начал включатся с 4-6 раза, сегодня не включился вообще(когда работал, иногда слышался сильный треск из нутри). Проверил вольтметром,ток есть на входе с розетки к плате,но с включателя тюнера к плате нет тока,. По предварительным симптомам можете сказать в чем проблема и целесообразно ли что то в нем делать? заранее спасибо. |
| serega-64 06/12/2014 16:11 |
=По предварительным симптомам можете сказать в чем проблема=
Проблема в твоих знаниях и квалификации по ремонту, а вернее полное отсутствие оных. Даже про ПРАВИЛА раздела не заикаюсь, мастер разберется. |
| KRAB 07/12/2014 00:42 |
