samsungk-170 | |||||
| Martin Garrix 05/01/2015 13:51 |
есть двд такая проблема нет реакции на включение поменял шим кандер он не вздутый был ! при подаче на диод PD7 лампочкзагорается и двд выходит с дежурки но не запускается подскажите плиз чего еще копать ![]() |
| павлик 22 05/01/2015 14:04 |
Martin Garrix, блок питания для начала запусти.
Или ты его починил? |
| Yuritsh 05/01/2015 14:51 |
| Martin Garrix 05/01/2015 16:36 |
поменял обвязку ни каких результатов |
| Yuritsh 05/01/2015 17:21 |
Martin Garrix, ремонт - это НЕ бессмысленная замена деталей. Попытайся для начала понять, КАК работает ШИМ.
Замерь чё-нибудь ради приколу. |
| Martin Garrix 05/01/2015 17:33 |
да весь день ремонт на шим поступает напряжения но далее нет |
| павлик 22 05/01/2015 18:28 |
Martin Garrix, оптопару менял? TL 431? транс прозвони. |
| KRAB 05/01/2015 19:27 |
| Martin Garrix 06/01/2015 10:22 |
менял все а вот идиотом не называть KRABесли ты крут то не пиши так сам такой был
ДОБАВЛЕНО 06/01/2015 11:23 вот фото платы |
| Yuritsh 06/01/2015 14:17 |
Martin Garrix, а что ты вообще от БП хочешь, если он, судя по всему, работает? |
