Philips HTS 3100 Замена процессора MT1389 FXE на MT1389 DE | |
| LomakinTV 19/02/2015 22:01 |
ДК Philips 3100. Проц. MT1389 FXE- ( EESL ) - 216 pin. Состав не привожу исходя из сути вопроса.Этого проца у меня нет ( да наверное и найти его пока не получается) Есть возможность поставить взамен него MT1389 DE - ( PDAL ) . Вопрос, есть-ли в этой замене резон? Скажу прямо, замена DE на FE (216-pin) была успешной. ( Все заявленные опции в силе). Обратных манипуляций делать не приходилось. Менять полуубитое вышезаявленное чудо на MT1389DE ( PDAL ) - значит потерять какие-то заявленные опции? ( Или это не так ? ) Тема эта хоть и проскакивала здесь , но конкретно ничего не нашёл про MT 1389 (216 pin) . Поделитесь опытом, кто с этим сталкивался на практике. |
