Д.к. Kenwood DVR-6300 --- нет звука | |||||||
| SERGE 06/03/2015 13:40 |
LC876848C-53Z8
AK5365VQ AK4117VF 74VHC244MTCX PS9818 DVD часть от LG LH-D6530 MT1336E LA6560 MT1379DEC M12L1616A-7T KS24C021C M29LV800TA-7 MM1623XFBE Сам аппарат внутри повторяет LG LH-D6430, от которого подходит прошивка. Отличается аппаратно только мордой
Проблема --- нет звука, при том что нет c пин 155(ASDATA1) IC501(MT1379) При том что все остальные ASDATA от 0 до 3 есть Прошиву M29LV800TA-7 менял, MT1379DEC менял ,ЕЕPROM менял Опции Опции DVD LG Вход в режим опций: Способ-1 на пульте ДУ удерживая "CLEAR", нажать и удерживать "Prog-" на панели. Способ-2 Нажать и удерживать REC на передней панели одновременно кнопку ОK (clear) на пульте. Способ-3 впаять чистую EEPROM и включить аппарат в сеть, он сам переключится в режим смены опций. Способ-4 Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) (Enter) Буквы в опциях набираются нажатием кнопок более 3 секунд или нажатием кнопок PROGRAM + "соответствующая цифровая кнопка". 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=F
менял.... DATA1 нет хоть убей.... может и не надо? Может проблема в PS9818 , куда ныряет шина audio_data? Сброс на ней есть ... шина есть....жабуРS9818 менял.... Звука как не было так и нет.... звука нет на всех сурсах, т.к всё оцифровывается и идёт через 1379.... На выходе PS9818 тишина Пробовал обдурить PS9818 подав на ASDATA1 сигнал с другого разряда--- без толку А может при работе это и нельзя делать.... Подкиньте свежую мыслю... свои кончились P.S. питания в норме согласно мануалу http://archive.espec.ws/section593/file12463.html |
| pabel 08/03/2015 14:02 |
На 76(OVERLOAD) ноге, у IC301, посмотри какое напряжение. |
| SERGE 08/03/2015 17:56 |
pabel, 3,3V более того диод отсутствует , т.е. этот вывод привязан к +3,3В через 1,2кОм и всё...
В процессе хотя бы разобрать как всё работает. Набросал частично ( по звуку) блок-схему , которой нет в мануале.Потому что виртуально тяжело этот клубок в голове распутывать ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 08 Март 2015, 19:04
Ну , как есть? Аппаратно сброс формирует ведущий проц IC101 LC876848C-53Z он же стендбаит её черз 4 пин. Этих сигналов нет от основного проца ( по сбросу видно как постоянный уровень подпрыгивает на доли вольта при включении , как-будто порт подбит)), я их сэмулировал при помощи KIA7029 , отсоеденив порты ведущего проца LC876848C-53Z8 , но кроме этого проц работает , т.е. не выдаёт только эти сигналы ( что может быть как дефектом так и программным условием ). Смущает сигналы авраии с мощаков на проц. Их два по схеме, а на практике тот который fault не подключен совсем и там 1,4В, а тот что по температуре --- там 1,98В ( на всяк случай я их замыкал между собой). Для 3,3В питания вроде логический высокий уровень соблюдается.
Дополнительно проверены сигналы синхронизации и тактирования 12Мгц на 9818 --- присутствуют. Перед тем как искать новую 9818... не с донора...не мешало бы разобраться в деталях как что с чем работает.Потому что так и не понятна принципиальность сигнала по ASDATA1.В даташите 9818 указано что это последовательный интерфейс , т.е. 0...3 не является параллельной шиной. И будет весело если дефект окажется в LC876848C-53Z8 Поэтому по даташитам разберём PS9818 STA505( УМЗЧ). По последнему мне подсказывали что это основной проц не инициализирует мощаки как положено и блокирует 9818. В таком клубке всяко может быть ![]() |
| pabel 08/03/2015 22:16 |
SERGE, После каждого очередного включения в PS9818 нужно по новой записывать информацию,а иначе она пустая и сама по себе ничего не делает.
Записью информации в PS9818, и дальнейшим ее управлением,занимается LC876848C. Первым делом должен быть сброс от LC876848C,далее по CLK и SDA, 86 и 91 выводы соответственно(IC101),поступают команды управления. Интерфейс I2C ,так как PS9818 сконфигурирован на эту шину,ее вывод 84 подключен на землю. Вкл.,звука,его регулировка....и т.д.,.все эти команды приходят от проца(расписаны в даташите.). SERGE, На шине I2C чего-нибудь есть(проц пробует связаться с ведомым),после якобы Сброса? |
| pabel 09/03/2015 00:07 |
"который fault не подключен совсем и там 1,4В"....pabel,
На проце?....Это Z состояние ,порт не сконфигурирован ни под чего(так и должно быть). AN1994 APPLICATION NOTE (по режимам STA505) http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00036965.pdf "тот что по температуре --- там 1,98В"...SERGE, Вывод TH WAR(STA505) это - транзистор с открытым коллектором. 4 микрухи и 4 подтягивающих резистора по 10К,можно считать ,что в параллель (итого 2.5кОм) Не пойму ,что сажает до 2 вольт эту шину. |
| pabel 09/03/2015 15:16 |
"DATA1 нет хоть убей.... может и не надо?"....SERGE,
ДВД 6ти канальный ,поэтому задействовано 3 линии у порта. Допустим(не принципиально,для разбирательства данной неисправности) 1:ASDATA0-.....FRONT L/R(два канала) 2:ASDATA2-....REAR L/R(два канала) 3:ASDATA3-...CENTER/WOOFER(два канала) Ну и две линии...группа поддержки ,надо же как-то разбираться процу аудио,когда для левого ,а когда для правого канала сигналы передаются.
1.ABCK(IC501) 2.ALPCK(IC501) |
| SERGE 10/03/2015 20:19 |
При включении шина дёргается, затем замолкает и активируется при регулировке громкости
Установлено что проц... Отсоеденил от проца--- сигнал от мощаков стал 3,3В... Повязал проц к 3,3В через 1кОм---- упало до 2,2В Что примечательно ---- если порт формирования сброса привязать к 3,3В через 1кОм---- тоже падает до 2,2В... и приэтом появляется сигнал PDN (включения) , но тоже 2,18В... Похоже на проц таки
Я догадывался теперь уверен, спасибо. |
| pabel 11/03/2015 00:44 |
"... и приэтом появляется сигнал PDN".....SERGE,
На часть схемы ,внутри проца ,питание не приходит. На VDD4(IC101) пять вольт есть? |
| SERGE 11/03/2015 11:25 |
есть...5,3В.. питалово проверяется в первую очередь и в несколько заходов ,если выводов питаний много... и в последний заход непосредственно на ногах .
Шина хоть и "живая" но шлёт "цену на дрова"... И ведёт себя странновато. Т.е. должно быть как ? --- Сброс --- инициализация--- загрузка регистров ведомых устройств.. А у нас наблюдается следующее---- первая пачка пытается проскочить уже в момент включения, и завалена по фронту... затем тишина с секунду и и ещё группа пачек и тишина. Ладно... пусть проц в готовности и режим включения не для него( он сам включатель режима)Но не может же проц плеваться по шине в устройство ,не сбросив и не включив его? Или всё это делать не последовательно , а одновременно ДОБАВЛЕНО Среда, 11 Март 2015, 12:45 pabel, возможно проблема загрузки в том что писали вы выше.
Т.е. сперва включение PDN , затем с небольшим опоздание RESET , и только потом загрузка по шине. Но протокол квадратной шины подразумевает в некоторых случаях бит подтверждения от ведомого устройства, после чего только возможен дальнейший диалог. В некоторых случаях проц делает после каждой записи верификацию записанного байта.. По каким-то причинам ( например несинхронизированной подачи сброса и включения "слева") 9818 не отвечает процу и загрузка 9818 прекращается и та молчит--- выхода ШиМ нет |
| pabel 11/03/2015 21:48 |
"Т.е. сперва включение PDN , затем...".....SERGE,
Этого я не знаю ,для проца прогу не писал. Но PDN к I2C и PS9818 никакого отношения не имеет,а вот к протектам(TH WAR и FAULT)-должна быть напрямую подвязана. "Но протокол квадратной шины подразумевает в некоторых случаях бит подтверждения от ведомого устройства".......SERGE, Всегда ,после каждого байта, должно быть подтверждение . А в "некоторых" ,это когда с CBUS receivers связь осуществляется,но там должна быть третья линия,как вот здесь например- http://elektrotanya.com/clarion_ax310_xa311.pdf/download.html "В некоторых случаях проц делает после каждой записи верификацию записанного байта..".....SERGE, Это к протоколу I2C не относиться.(по желанию программиста:хочешь- проверяй ,а не хочешь- не проверяй) "первая пачка пытается проскочить уже в момент включения,".....SERGE, Несколько раз посылает адрес к ведомому(0x38 (0b0111000)),и ждет от него(уст-ва с этим адресом PS9818) подтверждения приема. "и завалена по фронту"......SERGE, При STANDARD-режиме, I2C, время нарастания 1ms ,а время спада-300ns. "Но не может же проц плеваться по шине в устройство ,не сбросив и не включив его?".....SERGE, Он Сброс посылает,только у проца эта функция не работает(не программно ,а схематически ..в железе). Ну и включаются все узлы в PS9818,процессором по шине. |
| SERGE 12/03/2015 11:43 |
Не импульс , а вся пачка завалена. Т.е. огибающая пачки не меандр , а гипербола
Приехали ... проц с 73 своей ноги душит PLL в 9818 на 4 ноге ( и лыжники так и написали на ней 9818 PDN). Пока такт не проснётся как же ответит 9818 процу ? Это к протоколу I2C не относиться.(по желанию программиста:хочешь- проверяй ,а не хочешь- не проверяй)Во-во... а мы про это как раз и не знаем в данном случае
Сперва тело надо разбудить , затем указать "начало" , а потом пихать в него инфу.... Это как при походе в туалет по-большому. Снял штаны-- произвёл акт дефикации--- использовал бумагу... Я эту программу тоже не писал , но попробуйте изменить в ней порядок действий. Например перенести снятие штанов на последний этап ![]() |
| pabel 12/03/2015 17:39 |
"Приехали ... проц с 73 своей ноги душит PLL в 9818 на 4 ноге ( и лыжники так и написали на ней 9818 PDN)."......SERGE,
Во,во. Лыжники-то написали ,а ты нет. А я про "505 PDN" всегда говорил,а тот и не видел. "Не импульс , а вся пачка завалена. Т.е. огибающая пачки не меандр , а гипербола"......SERGE, Гипербола ,говоришь?.....А я думал как здесь написано ,только по фронту завал. "и завалена по фронту... "......SERGE, "произвёл акт дефикации--- использовал бумагу..".......SERGE, Этот Service Manual,потом,как-нибудь на досуге разберу.
Ну что SERGE, все что-ли,будешь проц искать ? |
| SERGE 12/03/2015 20:43 |
pabel, если бы в жизни чаще везло , я бы его уже сделал бы
Лучше бы я её не менял --- было б меньше суеты. Вернул старую 9818 на место ---- reset на 9818 поднялся до 0,7 , а PDN до 1,2... Пошёл цеплять "химию" как перед єтим...по сбросу и т.д. и... зря колонку не отключил ( чессно забыл про неё что включена) сам чуть не провёл акт дефикации от неожиданности появления звука
Раз такое замечено между портами --- решил "химию" минимизировать. И всё закончилось доп. смещением по выв.73 проца резистором в 1 кОм с +3,3В. При этом по выв74 (сброс) появилось 2,2В Звук есть!А при DVD 5in1 ASDATA1 появилась Напоследок ещё подтянул к 3,3В 70выв. проца (TH_WAR) через 1кОм, там было менее 2В стало 2,45. И на прогон!!!!Теперь если дозагнётся --- 100% проц искать будем... А может и не дозагнётся
Всем спасибо за участие. pabelу отдельное... за содержательный диалог
Потерял кнопку "Решено" ![]() |
| pabel 12/03/2015 21:46 |
"Потерял кнопку "Решено"".......SERGE,
На этом сайте уже дофига чего не работает,пора RESET делать. Только в отличии от тебя ,восстанавливающего эту Функцию,здесь ее Поломали ...-Специально! ![]() |
| SERGE 12/03/2015 21:58 |
pabel, вроде на первой странице висит тема с пометкой "Решено"
Ну, нет так нет... пойду музыку с кенвуда слухать ![]() |
| pabel 12/03/2015 22:38 |
"пойду музыку с кенвуда слухать"......SERGE,
Я себе для таких случаев Рецепт изобрел, из трех ингредиентов. 1.Торт "Птичье Молоко" 2.Мороженное "Пломбир" и 3.Мультфильм(ы)..."Машенька и Медведь" Попробуй как-нибудь,реально....ништяк втыкает!
| SERGE 13/03/2015 12:23 |
Вопрос вдогонку : А где в опциях прячется ProLogic.? И есть ли он ваще?А то в режиме стерео(MP3,tuner,AUX) не работают тылы и центр |
| KRAB 13/03/2015 14:18 |
его скорее всего просто нет в этих режимах - не умеет он сам "раскидывать" |
| pabel 13/03/2015 14:28 |
Про опции не знаю .
А вот это ,есть- http://www.manualslib.com/download/86314/Kenwood-Dvt-6300.html |
| SERGE 13/03/2015 15:34 |
KRAB, pabel, По мануалу пролоджика там нет получается... |
| pabel 13/03/2015 19:42 |
SERGE, Почему нет?.....-Опять ,наверное ,чего-нибудь не работает? ![]() |
| SERGE 14/03/2015 10:18 |
И опять я промазал
Кнопа "LISTEN MODE" на ПДУ и режим PLII MATRIX ..--- решают поставленную задачу ДОБАВЛЕНО Суббота, 14 Март 2015, 11:21 pabel, режим пролоджика и 3D через указанную кнопу есть , только тылы и центр не активируются.... Зато работают в режимах ---PLII MATRIX , POP, ROCK, CLASSIC.. Надоть только подальше полистать
голова ![]() |
