SANYO DVD-SL38KR Блок питания | |
| АвтоМаг 03/08/2004 08:47 |
Взорвалась МС управления , сорвало крышку .
Крышки нет
МС с мощным транзистором. Корпус DIP8 3 ноги вместе 2 на оптопару напрямую . Может кто знает что за МС ??? |
| kek 12/08/2004 16:32 |
В DVD SANYO модели DVD-SL33KR стоит 5MO2659R. |
| АвтоМаг 12/08/2004 16:53 |
Спасобо огромное !!! ![]() |
| АвтоМаг 16/08/2004 10:49 |
Нет в продаже таких
А аналогов нет ? |
| kek 16/08/2004 20:34 |
Пробовал TOP223 в корпусе TO220 с небольшой переделкой (Одна перемычка). Возврата нет. |
| АвтоМаг 17/08/2004 09:53 |
Спасибо !! |
| АвтоМаг 26/08/2004 08:28 |
kek, Что-то не получается у меня . чуть по подробнее можно?
Откуда оптопару запитать? Дополнительно какие-то детали ставить надо ? |
| kek 26/08/2004 17:07 |
Подключал по типовой схеме TOP223 рисунок 8 DataSheet. Дополнительных элементов не требуется, лишние убираются. Фототранзистор отопары подключается по типовой схеме. Вторичные цепи и управление оптопарой не изменяются. |
| АвтоМаг 27/08/2004 08:04 |
Спасибо !
А я поставил KA1L0380R , вообще без перемычек. Работает чётко ! |
| plyt 28/09/2005 19:14 |
Здравствуйте!Я запаял KA1L0380R и не работает,слышны слабые щелчки,подскажите куда ещё смотреть что сделать? |
| Konstantin 28/09/2005 22:26 |
Смотри цепь питания самой микрухи, судя по щелчкам, начальный запуск имеется, возможно лит по питанию. Также возможен перегруз по вторичкам. |
| mastersh 30/03/2009 08:13 |
Лопнул (IC201) транзистор(кажется) название прочитать невозможно. Скажите что за зверь?
Это в блоке питания стоит со стороны вторички соединён к оптопаре. |
| iga 30/03/2009 08:47 |
mastersh, если IC то уже не транзистор... в общ. называется TL 431 |
| mastersh 30/03/2009 16:52 |
Спасибо. Ну тогда и оптопару скажите пожалуйста, А то как быдто и она сгорела в районе ножек со стороны фототранзистора нагар, и не прозванивается в обе стороны(хотя может и недолжен по идее же переход то коллектор эммиттор) |
| iga 30/03/2009 17:03 |
LO432 |
