Подключение VCR для записи к PDP-TV | |||||
| Technar' 09/04/2015 10:17 |
Всем привет! Помогите пожалуйста, у меня такой вопрос:
Как подключить видеомагнитофон для записи на кассету к плазменному телевизору? Ведь сейчас на современных телевизорах нет разъёмов VIDEO OUT и AUDIO OUT. Телевизор SAMSUNG. Видеомагнитофон SAMSUNG SVR-400. Хорошо что у меня стоит переходник SCART-2SCART-RCA и на нём есть переключатель, который меняет направление сигнала. Можно ли записать на кассету БЕЗ настройки тюнера ВМ? Итак, предполагаемый порядок действий: 1. Включить TV и VCR. 2. Выбрать режим сигнала от внешнего источника SCART 3. Перевести рычажок переходника в положение OUT (выход) 4. Включить записываемую программу. 5. Вставить чистую кассету. 6. Нажать REC. 7. Когда необходимая запись закончится нажать STOP. 8. Перевести рычажок переходника в положение IN (вход) 9. Включить воспроизведение сделанной записи. Всё ли я правильно написал? Если нет, то поправьте. Сталкиваюсь первый раз, возникла вот такая необходимость. Извините, если не совсем по теме, я не знал куда можно написать. Извините за огромный объём, я здесь новичок. С уважением. |
| Сергей66 09/04/2015 10:55 |
Всё правильно только непонятно, зачем цифровой сигнал записывать на аналог? |
| greg4357864 09/04/2015 10:55 |
Спаяй переходник или купи,рублей 150-500 стоит не больше. |
| Technar' 09/04/2015 11:26 |
1. Где увидали цифровой сигнал?)) Я использую аналоговое региональное телевидение с обычной комнатной антенной МВ+ДМВ с удлинителем на 5 метров.
2. Переходник у меня ЕСТЬ, читайте внимательнее (не в обиду). Что насчёт записи на кассету без настройки тюнера VCR? Такое возможно? |
| Yuritsh 09/04/2015 11:42 |
Зачем вообще нужен переходник? С чего ты взял, что он меняет направление сигнала?
Не знаю, из какого ты аула, но там, где есть ростки цивилизации, уже не первое десятилетие продаются разнообразные шнуры. |
| Technar' 09/04/2015 11:50 |
Так я имел в виду как раньше отдельных RCA-шных разъёмов))) раньше было так: VIDEO IN, VIDEO OUT, AUDIO IN, AUDIO OUT
ДОБАВЛЕНО 09/04/2015 12:53 Так у меня есть провод для подключения SCART-4RCA. В моём случае не надо 6 разъёмов RCA. В переходник в случае записи включен провод SCART-4RCA. А вот он уже в свою очередь подсоединён к видаку. Извините если я вас всех запутал, я здесь новичок) |
| Lenchik 09/04/2015 12:14 |
Technar', все тебя поняли, но то что ты собираешься делать это какой то изврат. Выкинь этот переходник с переключателем на помойку и купи такой как выше на картинке. Подключи его правильно и всё будет работать без всякого дрочения переключателя и переключения шнуров по гнездам.
Ну а если бы ты умел держать в руках паяльник и искать в интернете стандарты на разъемы, то тебе бы посоветовали разобрать скарт, выкинуть нафиг этот переключатель и припаять еще два шнурка. Но раз паять ты не умеешь и ни в чем не смыслишь, то прямая тебе дорога в магазин, за новым переходником. |
| Technar' 09/04/2015 12:21 |
Как раз паять умею и разбираюсь хорошо но боюсь лезть переделывать. Телевизор не может выйти из строя в случае неправильной пайки разъёма? |
| Yuritsh 09/04/2015 13:27 |
| Technar' 09/04/2015 23:11 |
Дело в том что пульт подобранный, и я могу только выйти в меню, а дальше не могу. Не хватает внизу некоторых кнопок.
В остальном же всё работает. Я не могу пользоваться тюнером, настроить часы и так далее... Но мне этого вроде как и не надо... Дело в том что я хочу записать мультсериал который мне очень нравится но нигде не могу найти на диске, а все торренты позакрывали дня 3 назад!!! |
| greg4357864 09/04/2015 23:30 |
Ну, если есть скарт разьём на телике,то в нём есть OUT VIDEO и AUDIO,втыкай в видак и записывай?Или я ,что-то не понял? Так подойдёт тебе?http://www.tvinfo.ru/tp/scart.htm |
| Technar' 10/04/2015 19:59 |
Спасибо за ссылку!!! Всё так и есть ![]() |
| Technar' 11/04/2015 21:03 |
greg4357864, да всё правильно вы поняли. ![]() |
| Technar' 12/04/2015 18:18 |
Всем привет! Ладно, спасибо всем за помощь и поддержку в данном вопросе, я очень рад!!! Буду пробовать)))) Если получится хоть что-то зарекордить - отпишусь обязательно! С уважением.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2015 19:19 ![]() |
| Technar' 04/06/2015 21:40 |
Всем привет! Подключил всё так, как вы написали - и заработало!!! Записать получилось, сделал уже не одну запись))) Спасибо вам всем за поддержку ![]() |
