DVD LG DKC 885 не видит все кнопки пульта
adri
20/04/2015 16:34
Пришел в ремонт DVD LG DKC 885:
MT1389FE 0752 - LEAL (128pin)
flash -2SL160SAM2C -8pin,
AM 5890S -DRIVER , USB.
ШИМ A6259H
На штатном пульте не на все кнопки реагирует. Работают только POWER; OPEN\CLOSE;PLEY;SETUP а остальные как будто заблокированы Этот минимальный набор позволяет читать диски, но вот включить флешку нет.
Диски аппарат читает отлично, а вот USB порт не определяет вообще.
Пульт на камеру мобильника проверял, все кнопки (даже заблокированые) кодовые импульсы выдают.
Может кто знает как снять блокировку ???
Инструкцию пользователя читал, но ответа не нашол...
Kolupalkin
20/04/2015 17:12
adri писал:
Ну,дык в юзверьмануале вроде как написано .
А,ну да
adri писал:
Наверное по диагонали читал,правда и сам такой гы-гы
Смотри , в мануле точно должно быть
alexander3311
20/04/2015 18:18
adri писал:
ШИМ A6259H
Возможно ему в память изначально не вложили эту функцию...
adri
21/04/2015 10:30
Так а зачем же в DVDшке есть USB вход ?? И в инструкции пользователя описано как им пользоватся..
Мне кажется, что переход на флешку должен осуществлятся при помощи пульта кнопкой RETURN , как это реализовано во многих моделях дивидишек, однако она заблокирована.
А как разблокировать не знаю...
Fanttom
23/04/2015 03:10
В dvd Vestel например влешка включается кнопкой -dvd/usb/card..Должна быть кнопка и на вашем подобная..а вот,что касается нерабочих кнопок,то думаю дело в микрухе пульта(если кварц правильно работает).Найди такой же пульт и проверь
