Пульт от dvd Philips DVP2320BL/51
bimbomka
30/05/2015 13:03
Доброе время суток.
Сильно не пинайте. улыбка
Принесли на ремонт, данный dvd. Не реагирует на пульт.
Я занимаюсь ремонтом, телефонов, планшетов, компьютеров.
Но очень попросили, пришлось взять улыбка
С самого начала был пульт такой же (только вместо usb кнопки, было открытие лотка), только от музыкального центра "хозяин перепутал пульты", фотоприемник на него реагировал, но ничего не происходило.
Принес пульт от самого dvd. Фотоприменик на него уже никак не реагирует.
Ик диод на пульте, на камеру (только так могу проверить недовольство, огорчение ). При нажатии на кнопку, еле заметно моргает.
Как я понял, виноват кварц в пульте, или конденсатор.
Только кварц, в керамическом корпусе на 3 ноги, коричневый, на нем написано Z3.45MT, гуглил, на удивление ничего не нашел.
Может кто сталкивался с таким, наставите на путь истинный? Подскажите аналог улыбка
igorasrex
30/05/2015 14:24
bimbomka писал:
если бы кварц был причиной , то вообще бы не светил, насколько я знаю.
можно приближать к радио на AM и при нажатии слышать импульсы.
а пробовал сам ик светодиод поменять?
bimbomka
30/05/2015 14:57
Устанавливал диод, родной диод прозрачный, который поставил, стекло прозрачное но с голубоватым оттенком. Реакция на камеру, такая же как и на родном. Запчастей для такой техники, у меня совсем нет. недовольство, огорчение
Гуглил долго, и как понял, обычно выходит из строя кварц, меняется частота. Вот и решил с него начать.
Поправьте, если не прав улыбка
igorasrex
30/05/2015 17:26
этот светодиод управляется через транзистор либо через плюс, либо через минус. вот эту цепочку и следует проверить. а кварц думаю не при делах в данном случае.
bimbomka
30/05/2015 17:28
Может что то не допонял, но транзистор к сожалению не вижу. Кварц, конденсатор, диод, и микросхема 20pin. В ней может быть дело? улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/05/2015 18:38
На самой микросхеме наклейка IC493, а маркировка mc40p5001d p.
igorasrex
30/05/2015 17:42
пропаяй микруху, если не поможет, то скорее, что проблема в ней.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2015 18:45
и прозвони, что идет прямо на одну из ножек светодиода + или-. Чтобы убедится, что нормально доходит и вторую ножку на микру.
bimbomka
30/05/2015 18:01
Плюс от диода, идет на плюс конденсатора, звонится дорожка. Минус конденсатора идет как положено, на центровую ногу кварца, далее на 18ю ногу,PGND.
Минус идет на REMDRV, это 19 нога.
Чувствую помучаюсь, в поисках этой микросхемы. Есть ли смысл поставить новый конденсатор? улыбка
igorasrex
30/05/2015 18:15
если напряжение питания в норме, не просаживается им, то нету смысла. а если есть возможность пробуй. но очень мало-вероятно, что причина в нем. микросхему пропаивал паяльником каждую ножку?
bimbomka
30/05/2015 18:38
Возможность будет, только завтра. Сейчас полтора часа осталось работать, и то с ноутбуком. Времени на пульт к сожалению не останется недовольство, огорчение Найду дома конденсатор. Завтра впаяю и отпишусь. А так, как поеду за запчастями, заодно и эту микросхему найду. Надеюсь заработает улыбка
bimbomka
31/05/2015 10:40
Был конденсатор на 6.3v 100 uF.. Впаял на 10v.
В итоге ик диод, засветил ярко, и начал реагировать на пульт. Стоп диска, выключение, остальное не проверю. Не к чему подключать улыбка
Чуть попозже куплю на 6.3v, как положено.
"igorasrex" Благодарю за то что откликнулись.
vadim3008
31/05/2015 12:00
bimbomka, не обезательно 6.3v, можно и оставить на 10v подмигивание
bimbomka
31/05/2015 12:06
vadim3008,
С радостью, но который впаял, он на 10v 47uF. Единственный который смог найти, с пульта.
Или можно так оставить? улыбка В таком к сожалению, не бум бум. На материнские платы, всегда найдутся конденсаторы. Но такой на 6.3v, ух, среди моих запасов то улыбка
bimbomka
31/05/2015 12:36
vadim3008,
Все, кое как нашел в cd от компьютера, на 100 uF 10v. Отлично. Благодарю за подсказку улыбка
