SAMSUNG SVR-30D не засвечивается индикатор
nikman
06/08/2004 16:50
Проверена на другом аппарате пердняя панель - рабочая
ЛПМ - рабочий. На процессор приходит питание, reset, кварц генерит,
резет на ИС проходит. Иногда индикатор может засветиться "козебяками". Кварц 8МГц естественно менял. Генерация через ВЧ головку на нем есть ... помогите кто может советом
С уважением,
Николай
Добавлено 06-08-2004 17:54
... добавление
При первоначальном включении в сеть на несколько секунд индикатор может засветиться нормально --:-- и тухнет, реакции на кнопки нет
Artur Metz
06/08/2004 17:11
Во первых блок питания проверь
все электролиты замени, а потом уже дальше посмотрим
но один в один проблемы у меня из за БП
scooters
06/08/2004 20:03
nikman, Все менять ни следует во вторичке конденсатор питания индикатора VF+,VF-.
nikman
07/08/2004 23:44
спасибо попробую напряжения проверял осцил менял емкость по -30 а на емкости накала +5 пулльсации на этой емк на рабочем и нерабочем присутствуют но одинаковые
nikman
11/08/2004 23:46
Замена емкостей не помогла в рабочем аппарате на 14 віводе CN701 сигнал VFD IC STB отрицательные импульсы длительностью 15 милисек период 60 на не рабочем 2 мс и 20 мс период
mari
17/08/2004 21:56
а там случайно не 2 кварца 8 Мгц -один на панели под индикатором, второй на шасси?
