Помогите взломать DVD SHARP DV-740 | |
| LEON 09/08/2004 15:33 |
У етого DVD стоит вторая зона
нужно зделать мультизонным дивидюк маде ин чайна Заранее благодарен ![]() |
| Profyguy 09/08/2004 19:29 |
LEON, 740 с какой буквой? Разные буквы - разные способы. |
| Andron 09/08/2004 20:42 |
Да способ похоже один - код разный. Раз второй зоны, должен быть с буквой H или S. |
| LEON 10/08/2004 07:14 |
DVD SHARP DV-740H полное название |
| LEON 10/08/2004 20:26 |
DVD SHARP DV-740
нашел инфу по взлому DVD SHARP DV-740 Записал на болванку и по ошибке не ту что надо не от шарпа а от sampo после загрузки диска двд отрубился и потух дисплей и на кнопки не реагирует голова дергается т.е лазер светит и движок крутится и он по прежнему пытается найти диск раскручивает его а толку никакого и на экране в место заставки SHARP заставка SAMPO я так понял что убил флешку помогите что делать такогоже аппарата нет чтобы перелить прошивку прогу брал с этого сайта http://area450.com/firmware/database.htm выручайте |
| Andron 10/08/2004 23:17 |
Интересно , а что ты за файл влил на диск, не фирмваре случайно? Там я , как понял надо всего лишь текстовый файл залить, для разных регионов (на который залочен твой аппарат) свой. Если теперь не реагирует ни на какие манипуляции, то только флешь переписывать. Тогда непонятно , чем тебе помогать - программер выслать что ли? Фирмваре вроде есть на этом сайте. Не охота лазить, но в ссылках как будто есть. |
| svan 10/08/2004 23:18 |
LEON, почитай про похожую проблему
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=23114 |
| LEON 11/08/2004 09:11 |
всем спасибо за участие флешку прошил аппарат ожил!!!!!! |
| Andron 11/08/2004 10:04 |
ЧЕм писал, где прошивку все-таки взял? Так сказать для будущих поколений ![]() |
| Anonymous 11/08/2004 10:32 |
LE[b]Andron, ON[/b], |
| Profyguy 11/08/2004 15:30 |
LEON, ломалка здесь - http://videohelp.com/dvdhacks.php?select=Sharp+DV-740 |
| LEON 12/08/2004 10:33 |
аппарат ожил но зональность так и не снята
то что нужно записывать на болванку CREGIN.txt это не проходит делал все по описанию кто знает есть ли еще какие нибудь способы взломать зону Andron, прошивку взял с этого сайта http://area450.com/firmware/database.htm |
| Anonymous 15/08/2004 20:08 |
Помогите! Нужна схема на panasonic nv g-12-eg |
| svan 15/08/2004 20:44 |
niknik@mail.kz, а причем здесь твой панасоник.Иди в соответствующий раздел-поиск схем. |
| Anonymous 01/10/2004 22:17 |
Помогите пожалуйста. Какой код зоны должен стоять на TOSHIBA DVD-ROM SD-M1712
Случайно поменял на 5. Что стояло до этого не помню. Установил программу InterVideo, но смотреть DVD фильмы не могу. При запуске выскакивает ошибка. |
