Видеомагнитофон JVC hr-d960e черный экран(no signal)on Play | |||||
Motorex55 06/09/2015 21:22 |
JVC hr-d960 При нажатии Рlay черный экран TV (no signal),тюнер также не настраивается(нет изображения). Звук при подключении VCR-scart-TV т.е напрямую присутствует 0.5 сек. и исчезает. Если подключить через высокочастотный вход к TV звук нормально присутствует при переключении врежим тест для антены. Куда копать спецы наставьте на путь новичка |
serega-64 06/09/2015 21:38 |
= Куда копать спецы наставьте на путь новичка=
http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html |
Motorex55 06/09/2015 22:18 |
JVC hr-d960e 2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно. Пока ничего 3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме. Черный экран во всех режимах. 4) http://www.diagramas.mx/81174/JVC-HR-D960E-D960EG-Service-Manual-pdf-JVC-HR-D960E ДОБАВЛЕНО 06/09/2015 22:20 http://diagramas.diagramasde.com/otros/JVC%20HR-D960E_D960EG%20Service%20Manual.pdf |
serega-64 06/09/2015 22:23 |
=2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.=
Ключевое слово выделено. Пожалуй это основное, что нужно сделать после описания дефекта и состава. |
Motorex55 06/09/2015 22:32 |
Куда ткнуть осциллограф tesla bm370 вольтметр |
serega-64 06/09/2015 22:40 |
=Куда ткнуть осциллограф tesla bm370 вольтметр=
Мил человек, а тебе не кажется, что эта фраза звучит на техническом форуме по крайней мере некорректно, этт еще мягко сказано. Начни с БП, этт все, ликбез не предполагается. |
n max 06/09/2015 22:57 |
Нафига вам такие дорогостоящие приборы если не знаете куда их ткнуть ведь сдуру и можно х сломать |
vadim3008 07/09/2015 00:00 |
Motorex55, все в твоих руках схема есть даже нормального качества,осцилограммы в ней присутствуют!вперед |
Motorex55 12/09/2015 01:35 |
Начни с БП, этт все
Начни??? В мануале нет листа по блоку питания. У кого есть полный сервис мануал. |
vadim3008 12/09/2015 09:06 |
Motorex55, а вы, какое отношение имеете к ремонту? |
Motorex55 12/09/2015 21:08 |
n max 12/09/2015 21:18 |
Мож бвг сначала почистить а потом уж в дебри залазить.Если есть осцил можно глянуть чм сигнал с бвг там контрольная точка для таких целей в коробочке должна быть.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 21:20 Сильно смахивает на выход из строя одной головы на барабане или синхроголовка не читает край ленты |
vadim3008 12/09/2015 21:57 |
n max, может автор уже и почистил,или до него почистили,и кристалы ушли в мир иной! |
n max 12/09/2015 22:12 |
Бвг вещь нежная и можно так почистить,что и кристаллам капут придёт.
Раньше помню чистящие кассеты продавали тоже неплохо убивали бвг. На заре видиков замена бвг=прощай зарплата посему народ сам не лез чистить головки |
vadim3008 12/09/2015 22:22 |
n max, не один жлоб, попал на денежку |
Motorex55 12/09/2015 22:26 |
Чистил аккуратно с С2H5 OH результат 0. N max благодарю за совет попробую. Кстати тюнер с вч входа не настраивается точнее настраивается только без изображения оно как и при Play`e черное. Сигнала с Video Out по осцилл-у нет. |
n max 12/09/2015 22:29 |
Первые владельцы видиков были не из простых работяг посему платили как положено и квакали.На импортный видик работяге годика 2 надо было работать не кушая в те времена |
vadim3008 12/09/2015 23:14 |
Motorex55, ведь есть же осцылограф, пробежись по контрольным точкам,в схеме все есть,тут делов на полчаса с перекуром а ты его почти неделю мучишь! |
Yuritsh 12/09/2015 23:25 |
Motorex55 12/09/2015 23:43 |
vadim3008 ведь есть же осцылограф, пробежись по контрольным точкам,в схеме все есть,тут делов на полчаса с перекуром а ты его почти неделю мучишь!
Кому пол часа а кому месяц поэтому и прошу поддержки. 1 Смастери щупы на осцил. 2.Пойми как им пользоваться и правильно ли он показывает. Изучение теории функционирования ЭЛТ . Изучение работы ламп в этой тесле. 3. Куда вотнуть теслу. и т.д. ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 23:46 Yuritsh Закопался уже метра на 4 ,инфы прочитал множество вопросы все еще остаются |
n max 12/09/2015 23:55 |
Так вам надо журналы Радио за 80-е года прочитать там про осцил понятным языком написано и усвоить прочитанное(там инфы ещё на пару недель хватить-если не спать по ночам ),а потом уже к видаку подбирпться |
Motorex55 13/09/2015 00:10 |
Радио за 70 е годы где-то были. Раньше кроме приемников по схемам ни чего не паял. |
vadim3008 13/09/2015 00:15 |
Значит придется |
Motorex55 10/10/2015 02:02 |
Замерил напряжения и сигналы на схеме pre/rec мануал стр.89 несоответствие напряжений CN204 pin(1,3,4) сигнал drumff CN205 правильный. Полагаю неисправна мик-ма АТ3386NK-A |
Motorex55 11/10/2015 23:13 |
Ау неисправность в микросхеме видеоусилителя, Действую в правильном направлении или как? (сервис мануал в 3м посте) |
vadim3008 11/10/2015 23:29 |
примерно да!
это, про неисправность микросхемы ещё не говорит,это говорит про то что двигаешься в правильном направлении,смотри от чего может быть просадка,а микру поменять успеешь! |
n max 12/10/2015 00:16 |
Сервисмануал можно было бы куда нибудь выложить,а то по ссылке в 3 ем посте без поллитра не разобраться как там качать.Мож кто нибудь что нибудь и подскажет.А то мы недели этак с три будем гадать сгорела ли у вас микросхема или ещё нет |
vadim3008 12/10/2015 01:08 |
n max, http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/JVC/HRD960E/HRD960EG/
ДОБАВЛЕНО 12/10/2015 00:09 просто большой размер! |
n max 12/10/2015 02:23 |
Надо глянуть сигнал на 23 ноге этой микры осцилом(режим воспроизведения) и картинку сюда мож там бвг не исправна или фаза коммутации неправильная,а то будете микросхемы эксклюзивные менять |
Motorex55 12/10/2015 13:19 |
Motorex55 13/10/2015 01:41 |
Замерил сигнал на 23 ноге сигнал почти идентичен сигналу на корпусе платы пре\рек
ДОБАВЛЕНО 13/10/2015 01:44 5 вольт. 5 мс |
n max 13/10/2015 23:10 |
Там должны быть пакеты чм сигнала длительностью по 20мс амплитудой 200-500мВ,а у вас там синусоида как буд то массы нет на осциле |
Motorex55 13/10/2015 23:48 |
Массу осцилла если подключить на корпус ВМ в этой кривой появляются помехи ввиде точек на ней кривая остается такойже формы. сделать фото сейчас не предоставляется возможным ввиду соскочившего пассика,при очередной заправке кассеты ее перекосило и пассик соскочил придется весь ЛПМ разбирать и ставить пассик |
n max 14/10/2015 01:57 |
По моему там делитель нужен |
Motorex55 15/10/2015 22:02 |
А делителя как раз и нет. Придется колхозить. |
Motorex55 23/11/2015 00:57 |
Замерил на 23 ноге с головы есть пакеты, пакеты меняются при ускоренном воспроизведении и паузе. Еще пробовал запись по НЧ выходу, и воспроизвести на другом ВМ На SP все нормально показывает все записалось На LP вертикальные помехи звук плавает. |
