Видеомагнитофон Philips vr296 глюк перемотки
golota666
21/09/2015 20:29
Привет всем, подсуетили на работе на ремонт видеомагнитофон Philips vr296, узнав о моём увлечении электроникой. В нем непонятный глюк при перемотке "назад"- ему как будто тяжело становится (звук моторчика который крутит, но тяжело), и отключается после нескольких секунд попытки, и бывает кассету после этого не может нормально выкинуть (тоже как-то тяжело это делает). Вперёд
мотает, воспроизводит тоже нормально, если не мотать назад, то и кассету выкидывает отлично.
Я его вскрыл- видимых дефектов нет, с такими механизмами дела не имел, сложноват он на первый взгляд.
Подскажите, пожалуйста, куда обратить внимание, или литературу какую, и т.д, я начинающий, если что. Спасибо
vadim3008
21/09/2015 20:44
golota666, а, как ремни поживают?
golota666
21/09/2015 21:08
vadim3008, вы имеете в виду резиновые пасики? Визуально нормально для меня, но с профессиональной точки зрения мне сложно оценить
vadim3008
21/09/2015 23:25
golota666, менять ремни, чистить, мыть от пыли ,(механизм)пересмотреть механизм полностью,вам придется а почитать та вот!
http://monitor.espec.ws/section2/topic8663.html
http://cxem.net/remont/remont2-1.php
http://niklo5.narod.ru/VCR2.htm
golota666
21/09/2015 23:59
vadim3008, уфф, нормально там, есть пища для размышлений ) спасибо
Об удачной операции доложу
Joiner
22/09/2015 08:59
golota666 писал:
vadim3008, уфф, нормально там, есть пища для размышлений ) ...
И самому не мешает помыслить чуть-чуть. Так сказать нестандартно подойти к проблеме. Имхо - при перемотке назад вырубить из сети аппарат, снять ЛПМ и выяснять - что и где тормозит перемотку.
golota666
23/09/2015 01:22
Joiner писал:
Может, и так, но, учитывая, что я первый раз вскрыл кассетный видак, для меня ЛПМ выглядит сложно, и без понимания предмета не хочется лезть, чтоб потом тр..хаться со сборкой и не знать что куда. Хочется хотя бы поверхностно принцип действия механики понять, а потом снимать... Но спасибо за совет все равно, буду иметь в виду )
golota666
26/09/2015 14:32
vadim3008, по ссылкам вашим просмотрел, по модели не нашёл похожего дефекта. Как определить какой тип ЛПМ, чтоб ознакомиться с его устройством сначала? Ведь чтоб промыть/почистить его надо полностью разобрать. Не хочу его пока разбирать, не зная как он устроен толком, спасибо
Lenchik
26/09/2015 14:39
Может лента на БВГ остается заправленная? Кроме пассиков еще и программный переключатель надо разобрать и почистить.
Проверить не клинят ли стойки ленту. Бывает сами закрутятся, кто ни будь при попытке регулировки не ослабил внизу стопор и закрутил верхушку или просто грязью забиты.
golota666
26/09/2015 16:42
Lenchik, лента вытягивается, все почти нормально. Для статистики 10 раз подряд просто вставлял и вытаскивал кассету- отлично (крышка снята), 10 вставлял, включал воспроизведение, и вынимал- отлично, также 10 раз с перемоткой вперёд+воспроизведение- отлично. А вот если включить воспроизведение, и мотнуть назад- начинает туго так крутиться, и вырубается через несколько секунд.
vadim3008
26/09/2015 17:18
golota666, прижимной ролик,как?
golota666
26/09/2015 23:34
vadim3008, пока не рассмотрел, через два дня заберу домой (в отпуск иду), будет больше времени с "ним" пообщаться, пока мог раз в неделю на пару часов. Видак начальника цеха )), желательно сделать. Плюс самому интересно
golota666
01/10/2015 20:35
Я так и думал- даже частично разобрал механизм, так стало ещё хуже, что-то не так собрал, видимо...
Для первого раза сложный механизм, однако : ((
vadim3008
01/10/2015 22:08
golota666 писал:
а ты что думал,что мастерам денежка на халяву приходит!
golota666
01/10/2015 23:13
vadim3008, нет, конечно, но думалось, что визуально дефект проявится.
Снял теперь ЛПМ полностью, назад дороги нет. Выше советовали почистить программный переключатель, это что? Извините за глупый вопрос
Это не большая шестерня с прорезями для планки?
vadim3008
01/10/2015 23:26
это!
ДОБАВЛЕНО 01/10/2015 22:27
есть и другие по форме!
golota666
02/10/2015 10:50
У меня не такой
golota666
06/10/2015 13:47
Итак, собрал я все же механизм, работает все, кроме перемотки назад. Не могу пока понять почему. Как можна симитировать наличие кассеты внутри? Хочу увидеть, что не даёт мотать назад.
Такое ощущение, что передвижная шестеренка не цепляет за "главную" шестерню, которая крутит кассету. При включении перемотки внутри на пару секунд начинается вращение, и магнитофон отключается, но кассета при этом не вращается
serega-64
06/10/2015 13:54
golota666, ИК светодиод стоит посередине кассетоприемника рядом с реверсивной шестерней, надень черный кембрик или изолентой и будет те щассье.
golota666
06/10/2015 14:54
serega-64, сспасибо, заработало в механике все, радости не было предела. Но, недолго, сначала все было супер- звук, видео, но через несколько минут видео испортилось, какие-то помехи, звук хороший при этом. Я при этом манипуляций уже не делал, это что такое?
golota666
06/10/2015 15:25
Все, теперь работает абсолютно все! Видео наладилось, когда протер головку.
Не знаю, что конкретно повлияло на работоспособность магнитофона, я всего лишь снял и разобрал ЛПМ, ничего не трогал (не промывал), и зачистил контакты под шестерней, которая с пазами, она наверное именуется программной. Правда, сборка оказалось тяжеловатой для первого раза. Теперь нареканий на работу нет. Проблема решена, ура! браво!
Всем откликнувшимся большое спасибо!
grek2k
06/10/2015 20:12
Пленка посыпалась - голова запачкалась.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 06 2015
Запоздал с советом.
golota666
06/10/2015 21:48
grek2k, главное, что с перемоткой решил, а то я думал уже, что не соберу. Перед начальником было бы ох как неудобно смех
