Panasonic SD 25 ошибка Е9
hamer
11/08/2004 12:12
Ребята помогите кто знает. Проблема такая включаеш видак в розетку наченает крутится голова без остоновки и загорается ошибка Е9, думал датчик росы но он впорядке.
alexx
11/08/2004 13:10
hamer,motor крутит кратковремено или только голова?
hamer
11/08/2004 15:45
только голова
hamer
25/08/2004 14:27
Что не кто несталкиволся с такой проблемой,
Andron
25/08/2004 17:49
Не охота искать доки. Но , как мне кажется, эта ошибка означает: Нет обмена информации между системным процессором и микросхемой таймера.Отсюда выводы: Или где-то обрыв проводников, или неисправна микросхема таймера., или что-то с её питанием. Ну дальше сам ищи.
hamer
27/08/2004 16:17
Микросхема таймера это каторая на передней панели нод вакумным таблом. Если да то она исправна, потому что я менял всю переднею панель точно стокого видака и результат тодже.
Anonymous
28/08/2004 11:09
Так и сам проц тоже может неисправен, поэтому и не обменивается. Проверь всю цепочку(шину), по которой идёт обмен.
Anonymous
30/08/2004 22:04
Народ у меня скорее вопрос чем ответ.
Подскажите видак панас на дисплее мигает буква d и видак мертв касета не лезит голова стоит только канылы щелкают, если раз несколько подряд в разетку вставить ошибка может и пропасть но в процесе работы появляется , последнее время вообще не проподает.
Купил с рук поетому нет инструкции помогите.
Zubik
31/08/2004 08:08
snuki, желательно новую тему создавать...
Буква д скорее всего значит DEW - обрыв датчика росы, я недавно постил, что кассету даже не возьмет, не говоря о 20 сек. работы.
Все верно, если видак уже просушен.
Anonymous
31/08/2004 12:59
Zubik. спасибо просто я в первый раз на форуме и не знаю как это работает.
значит надо сушить?
kulek
20/12/2004 23:30
У меня проблема аналогична - горит E9.
Подставлял переднюю панель, менял проц системный. Прошу помощи
Рetrovich1
20/12/2004 23:34
а разве в 25 модели есть вывод ошибок?
можа склерознедовольство, огорчение(
kulek
20/12/2004 23:52
Рetrovich1, это не совсем старый видик улыбка ты наверное попутал его с "тем" 25-м улыбка
Блин - горю! Надо завтра кровь из носа сделать! Два видика под рукой и не могу из двух один собрать рёв в три ручья
Santei
21/12/2004 00:50
kulek, Е9 это ошибка обмена данными между IC6001 и IC7501 В данном случае напрашивается вывод о неисправности самого проца,но как я понял то ты его менял.Тогда скорее всего где то имеется обрыв в этой цепи посмотри повнимательнее я думаю найдёшь. шок
kulek
21/12/2004 08:23
Кусочек схемы бы вокруг системного проца Прошу помощи
abc
21/12/2004 09:12
Есть схемы:Panas NV -SD20,11,205.300,450. Какой проц ,напиши. Если он или похож, скину на мыло.
kulek
21/12/2004 11:25
проц MN67434
Santei
21/12/2004 13:27
abc, SD-20 почти полный аналог 25го контроллёры одинаковые.
Megandes
21/12/2004 13:50
kulek,посмотри здесь
abc
21/12/2004 20:14
kulek, схемку 20 Панаса намылил, если еще нужна. голливудская улыбка
Anonymous
22/12/2004 17:00
У меня такая же ошибка Е9 только Panasonic NV-HS800 .
Схемы сдесь
http://fileshare.eshop.bg/equipment_mfg/Panasonic_4.html
На кварце IC6001 нет генерации. Неужели проц накрылся?
kulek! если починял ,напиши ,что было, ты ведь тоже на проц грешил.
Erik2002
03/02/2025 21:54
Проблема та же. Ошибка Е9. Много времени прошло с первого поста. Решил не создавать новую ветку.
Может кто решал и поделиться статистикой причины и решения.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2025 21:55
