Ещё раз о не раскручивающимся шпинделе двд, магнитола A& | |||
| rmsarp 10/10/2015 03:50 |
Китайский Pioner автомагнитола A&B(DA-971) Sanplus 8202tq,SA5888,HOP-1200wb, Не раскручивается шпиндель ,все напряжения в норме, без пульсаций, был заменён проц из за ошибочного решения по отказу SD проигрывателя, не помогло, далее заменена голова, дефект не изменился, (шпиндель дергается пару раз и всё), Мотор исправен, сейчас скажу почему, во первых омическое сопротивление в норме, экплуатировался мало, а при наличии на 4 ноге sa 5888 корпуса прекрасно раскручивается, далее был заменён драйвер на BA5888FP, тоже ошибочно из-за другой распиновки, и получилось вот что: из-за не подачи питания на канал автофокуса шпиндель прекрасно стал раскручиваться, но при замене на подходящий аналог AN5668 всё вернулось на круги своя, шпиндель при работающих автофокусе и слежении с трекингом раскручиваться не хочет! Такое ощущение что ему нравится не "правильный "сигнал с матрицы фокусировки, RF сигнал кстати кратковременно проскакивает. Вопрос знатокам- как можно проверить светодиодную матрицу со стороны проца? Кстати много подобных случаев уже описано на форумах, но без решения такой проблемы. |
| Rom-Zecs 10/10/2015 20:51 |
Высоту настраивай |
| rmsarp 11/10/2015 17:52 |
Пробовал, не то, вообще у исправного привода система пытается сфокусироваться даже на подставленный палец, здесь же головка слепа и момент фокусировки просто проскакивает, столик для трекинга, да, важен. |
| vadim3008 11/10/2015 18:14 |
rmsarp, столько всего перелопатили, вряд ли что с неё получится!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 17:16 тем более,что при ремонте допускались ошибки! |
| serega-64 11/10/2015 18:41 |
rmsarp, = вообще у исправного привода система пытается сфокусироваться даже на подставленный палец=
Любой привод (дохлый или боевой) делает фокусировку, а уж потом система решает крутить шпиндель или оставить в покое, патаму как лазер не видит диск, так что палец ни при чем, подставляй хоть полено. ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 19:46 rmsarp, Начни с отбраковки литов ESRом + качество питания электроники привода. |
| rmsarp 12/10/2015 17:30 |
Не-е-е, у полена слишком крупные годовые кольца, папиллярные линии на пальце больше подходят вместо канавок. Питающие смотрю советским ещё с-77, во время фокусировки пульсаций особых не замечал. Кондер по питанию драйвера менял,была уже такая версия-помеховая.На время вернул пока магнитолу на её родное место, без двд ,буду рад узнать версии более опытных коллег, чем я. |
| vadim3008 12/10/2015 17:46 |
rmsarp, а что ты хочешь узнать?Меньше при ремонте тупить надо!
ДОБАВЛЕНО 12/10/2015 16:48
| rmsarp 14/10/2015 17:24 |
Вот и хотелось бы узнать, с какого перепугу проц выдаёт F OK с обездвиженной линзой и соответственно раскручивает диск, а с нормально работающей этого делать не хочет, не будь этого факта, давно бы поменял двигатель, приходится больше склоняться к сей банальной причине. |
