[Тема закрыта]ДВД-плеер Akira dvd-k3298h | |||||||
| Fanttom 25/10/2015 22:02 |
Здравствуйте.Есть данный аппарат,поступил "не видит дисков".Такой я уже раз ремонтировал ,но там проблема была в шпиндель-моторчике.Тут же проблема точно в другом.ЛГ не засвечивалась.На материнке был найден беременный конденсатор.После его замены ,двд начал показывать.Думал больше проблем не будет,закрыл крышку,выдернул вилку из рязетки при работающем двд.После включаю- неработает,не видит диск.Вскрыл,оказалось снова ЛГ не засвечивает.Проверил шлейф,всё окей.Питание с БП немного занижены по 12 в,выдаёт 10,42 в с нагрузкой.,без неё 12 в в норме.Когда заработал ,напряжение оставалось +10,42в.Поэтому считаю БП исправен.Схему на этот аппарат,в инете,ненашёл.Вообщем нужна помощь,нужна схема аналога данного аппарата.Хочу понять,за что отвечал беременный конденсатор ,который был заменён,на ...не целку.но на нормальный.Процессор такой:
ZR 36962 ELCG Драйвер CD 5888CB,так же есть микросхема PT480116HG.Возможно есть схема где то двд с этим процессором?Может кто нибудь даст ссылку ..Сам я уже её найти не могу.Гугл от моих вопросов входит в ступор,как Обама на вопросы по Сирии.Китайские поисковики тоже "моя твоя не понимайт".Нужна схема,или хотя бы название двд с подобным процом и таким драйвером.Спасибо. |
| vadim3008 25/10/2015 22:21 |
Fanttom, а что, примерно нельзя отследить в какой цепи стоит кондёр?Было бы хорошо подкинуть шлейф заведомо рабочий! |
| Fanttom 25/10/2015 22:22 |
Сейчас завёлся,после того,как поизгибал вход-штеккер на ЛГ.(Может и совпадение)..Или есть микротрещина,но паяльником моим трудно будет пропаять..Кстати ,пока треккинг катушка фокусируется,на вых.БП по 12 вольт,напруга плавает от 10 до 10,41 волть,после того,как дорожка найдена,напруга прыгать перестаёт,и становится ровм 10,41вольт.Пока 5 мин.работает...Но схема бы не помешала.. |
| vadim3008 25/10/2015 22:23 |
а что БП только 12v выдаёт,а как остальное? |
| Fanttom 25/10/2015 22:29 |
ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 00:32
| vadim3008 25/10/2015 22:32 |
шлейфа нет подкинуть? |
| Fanttom 25/10/2015 22:33 |
ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 00:37
ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 00:40 Сейчас постоял,и снова заработал..ничего не пойму..Походу конденсатор какой то пока до конца не разредится,двд не заводится..Походу дело всё таки в БП.. |
| vadim3008 25/10/2015 23:13 |
взять ESR да проверить ![]() |
| Fanttom 25/10/2015 23:23 |
| serega-64 26/10/2015 00:32 |
=Это у вас браток можно купить esr -metr,у нас такого нет.=
Да ладно, не обязательно покупать - схем разного калибра в инете валом, я сделал "на коленке", ну типа по быстрому за два часа вместе с поиском корпуса, для оценки "пойдет - не пойдет" достаточный бюджетный вариант. Щас поищу - выложу. А по поводу шлейфа, дык делаются проверочные разьемы на оба конца и только тогда мона приговор озвучить. http://www.rom.by/files/ESR-meter.pdf |
| Fanttom 26/10/2015 01:03 |
| Fanttom 26/10/2015 06:05 |
Короче,ну его нах..эти двд,лучше телевизоры делать,там всё понятно,а в двд,тем более в Акире ,сам черт не разберёт...В двд надо после 3 лет не только литы но и головки менять,однозначно.Поэтому,люди,покупайте двд фирмы LG,и нам спокойнее,и вам 5-8 лет счастливо наслаждаться фильмами.Акира она и в африке акира..кто её только не подделывает....Тема закрыта. |
| vadim3008 26/10/2015 10:33 |
Откуда такая уверенность ? Ты что на гнилые шлейфы никогда не попадал?Звонится нормально, но работать не хочет,значит ты ещё не попадал!
Ага,ты ещё made in china не делал, они и пол года некоторые не выдерживают ![]() |
| igorasrex 26/10/2015 12:56 |
Если виной конденсаторы , то наоборот с нагревом уменьшается ESR и может работать, а если с охлаждением то чаще полупроводники. Тебе в данном случае надо проверить питание 3,3 в. и 1,8 в. Почти во всех DVD где драйвер 5888, эти питания формируются с его участием. Часто переходные диоды от 5 вольт к транзисторам на которых формируются 3,3 и 1,8 выходят из строя. Нужно проверить падение напряжения на них. Если больше 0,7в. то под замену. ![]() |
| Fanttom 04/11/2015 08:14 |
А вот в будущем ваша информация мне пригодится,сделал скриншот,чтоб не забыть;-) |
